meneekö nämä vanteet tonnariini?
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=794367
nuihin ihastuin ja katsoin että keskireikäkin olisi oikean kokoinen, mutta tuo ET mietityttää, sopiiko heittämällä mun tonnariin?
Saab 9000 CD 2.0t vm.90
Re: meneekö nämä vanteet tonnariini?
Suattashan nuo männä tai olla mänemättä.
Minulla taitaa olla ET25 7" leveällä vanteella, joten taitaa mennä. Auto on kylläkin CS, joten ei ole täyttä varmuutta. Savolainen vastaus?
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
#3946
tuo oli kyllä aika pitkälle samanlainen vastaus ku siin mainoksessa "suattaapi olla että männöö, suattaapi olla ettei mänö"
hmm... ei oikeen viittis nuin paljon sijottaa vanteisiin sovittamatta
Haulla voi poistaa tuon et:n miettimisen... taitaa olla sopivimmasta päästä tuon kokoiseen...
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Kyllä noi pitäis mennä ihan ongelmitta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Voipi olla että pultin reiät liian pienet. Usein ranskalaisten vanteita joutuu poraileen isommiksi.
hatami kirjoitti:Voipi olla että pultin reiät liian pienet. Usein ranskalaisten vanteita joutuu poraileen isommiksi.
Jep, tämän huomasin kun laitoin tonnariini citikan 16" peltivanteet
Kyllähän nuo menee helposti, tosin rengasta sais olla omasta mielestä enemmän esim. 225/45R17 = renkaan halkaisija 634,3mm, kun taas nuo ilmotuksen renkaat on pienemmät 205/40R17 = 595,8mm. Se on sitten vaan siitä kiinni, että mistä kukin tykkää, mutta tuo halkaisijan ero kyllä näkyy mittarissa. Originaali rengaskoko taitaa olla 195/65R15 (634,5mm).
Itsellä on myös jotkut ranskalaiset 16" kesävanteet ja niissä oli tosiaan melko pieni tuo pultinreikä, joten alkuperäiset pultit ei käyneet. En kehdannut alkaa niitä reikiä suurentamaan, vaan tilasin sopivat kuusiokolokantaiset pyöreäpintaset pultit, jotka menee vanteen reikiin. Elikkäs tämän malliset: http://www.ekgracing.com/e-shop/index.p ... cts_id=520
9000 Aero -94
jeppistä, kiitos tiedoista niin tietää varautua
mahtuisiko nämä vakio aeroon? alustaa ei madallettu
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... =795879&PN
huomasinpa nyt että se et ei olekkaan 25 vaan 18...onko kellään ollut noin pienellä et:llä? hakutoimintoa on käytetty ja etsitty tietoa vaan kokematon kun olen niin en tiedä sitten mahtuuko rullaamaan
kovasti mieli tekisi ostaa nuo vanteet.
Joku kipotin.
Onko kellään ollu tosiaan noin pienellä et:llä? olisi kiva saada selvyyttä jotta tietää että ostaakko vai lakata haaveilemasta
Joku kipotin.
Onhan noita ollu jollain jopa ET 10
, mut se on eri asia millanen on ajaa (ja onko tolkkuu ylipäänsä).
Itse sanoisin näiden kanssa tarpeeksi leikkineenä, että lakkaa haaveilemasta. Ainakaan et voi enää madaltaa jos nuo laitat, perä tulee varmasti ottamaan kiinni. Onneksi sulla on ne aeron kunnon taka jouset siellä. Kaikki muuhan on 18 + madalluksen yhteydessä paskaa. Ja vaikkei sulla olekaan madallettu, niin yleensä jo 17" ajavat haluavat auton alemmas. Kun on korkeella (vaikka rengas onkin sama halkaisijaltaan).
Jos löydät jotkut makeet (mitkä on IHAN pakko saada), joissa on iso ET, niin se vielä toimii palikoiden kanssa, kuten itellä. Mutta pienelle ET:lle ei voi tehdä mitään. Minulla on vielä kahdet palikat taakse, niin saan säädettyä kesällä 29:iin.
madaltaa en aio ainakaan tulevaisuudessa,pitää sentäs töissä päästä kulkemaan.
Joku kipotin.
No itsellänihän on 16"x7" ET18 kesävanteet 205/55R16 rengastuksella. Normilastilla (4-5 henkilöä) ei muistaakseni ota kiinni, mutta kun takana oli 4-5 henkilöä, niin alkoi raapimaan jo pienistä töyssyistä. Itsellä nyt ei oikeastaan ikinä ole kyydissä enempää kuin 1-3 henkilöä, niin nuo vanteet on sopinut omaan käyttöön. Tosin tämän kesän jälkeen menee vaihtoon tuumaa isommiksi. Itellä normi aeron alusta, ei madallusta.
Tuo ET18 on jo niin rajalla, että riippuu siitäkin, onko miten väsähtänyt alusta jne. En menisi noita vanteita ostamaan ilman testausta. Nuo ovat kuitenkin leveämmät (luultavasti 7,5" leveä, 215 rengas..). Ja varsinkin jos haluaa jotain raskaampaa tavaraa kuljettaa kyydissä, niin katselisin ihan suoraan isommalla ET:llä olevia.
Nuin pieni et-luku vaikuttaa myös ajotuntumaan ja ite ainakin huomasin, että "vetelee" kiihdyttäessä enemmän kuin normi aerovanteilla (sama rengaskoko). Tietysti jos juuri nuo haluat, niin paikanpäälle, renkaat alle, tarpeeksi porukkaa kyytiin ja testilenkille.
9000 Aero -94
Joo mielestäni minullakin väheni tuo vetely kun siirryin et10:stä et25:een. Melko vähän vielä kilometrejä uusilla vanteilla, mutta kohta niitä taas kertyy ja tuntumaa sen myötä.
Välillä tuo vetely oli meinaan aika järjetöntä... Samoin aika harvassa oli hetket että tonnari kulki suoraan maantiellä, yleensä joutui hieman pitämään rattia vastaan. (17x7, 215/45)
#2244
#2244
