Tonnari pöläyttää.
Tonnari pöläyttää.
Eli autona on -97 turbo tonnari jolla ajettu n.207000tkm. Kylmänä kun auton käynistää, ei pöläytä yhtään vaalean sinistä savua, mutta kun moottorin ajaa normaali lämpöiseksi ja sammuttaa ja antaa olla jonkin aikaa niin uudelleen käynistettäessä pöläyttää vaalean sinistä savua. Turbossa ei tuntunut väljää eikä ole laskenut painepuolelle öljyä eli cuulerille päin. Moottorioljyt on aina vaihdettu n.8tkm välein ja autoa on aina jälkikäytetty. Pöläyttely loppuu heti jos antaa kieroksia ja lähtee ajamaan. Ajossa ei savuta yhtään vaikka vedättäisi kunnolla eikä moottorijarrullakaan, vaan ainoastaan käynistettäessä lämpimänä. Onkohan turbo menossa vai kannentiiviste tai venttiilinvarrenkumit? Nesteet ei ole sekaisin ja huohotin ei ole tukossa. Mikä nyt neuvoksi? Stage3 laitettu n.20tkm sitten, mutta paineet ei ikinä ole olleet yli 0,8bar, kiitos kuoleutuneen hukkiksen kalvon takia
Saab 9000 cs 2,0T stege3 -97 kr
Ex pelit. 900 gli -84, 900 cc -89, 900s -90
Re: Tonnari pöläyttää.
venttiilin varren kumit päästää öljyä läpi.
Sitä vähän pelkäsin. Noh samalla saa ottaa hitoille sen tasapainoakselin käyttöketjun.
jaa-a...saakohan muuten tonnarissa vaihdettua ne kumit kantta irrottamatta?
saaKaide kirjoitti:jaa-a...saakohan muuten tonnarissa vaihdettua ne kumit kantta irrottamatta?
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
