AT vaihteisto ongelmia
sammy k
Viesti Kirjoittaja sammy k »
joskus kun kiihdyttää niin 3 -> 4 vaihteelle vaihtaessa vetäsee tyhjää, käyttää kierroksia jossain 4000-5000 tietämillä ja sitten nappaa vaihde taas kiinni.
onko loota menossa rikki vai mitähä? :cry:
onhanse
Re: AT vaihteisto ongelmia
Viesti Kirjoittaja onhanse »
Mulla sama vika. Ilmenee vain kylmällä koneella/kylmällä ilmalla. Mikähän tuosa...?
-96 9000 CSE 2.3TA
-76 99 GL(s)
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Hihnan kiristämistä ja säätöä pajalla voisi harkita.
Hanaa hillitysti!
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Kytkinpakka luultavasti alkaa olemaan kabut tai sitten lootan akselistoissa häikkää...
Itsellä teki 1-2 välillä saman joskus talvikylmillä kylmänä. Turbiinin pääakselin laakeri sökö ja akseli sorvaantunut + kytkin pakka sorona...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
mikkox9x
Viesti Kirjoittaja mikkox9x »
Kyselempä tässä vähän laatikko ongelmista. Mitä kaikkia mahdollisia syitä voi olla laatikon nykivään käyttäytymiseen. Voimakkaassa kiihdytyksessä(1 tai 2 vaihteella) kun yhtäkkisesti nostaa kaasun niin saattaa laatikko "jysähtää" kunnolla, kun loota päättää lyödä reilusti isomman vaihteen. Muutoinkin meno on hieman nykivää kaasujalan asennosta riippumatta(reilummin poljettaessa nykii ehkä enempi), mutta muuten loota toimii kuitenkin lähes täydellisesti, mitä nyt välillä on hieman innokas vaihteleen vaihteita. Kick downin vaijerin on säädetty muutaman kymmenesosamillin tarkkuudella. Moottorin ja lootan kumit melko loppu, mutta sikaflexillä jämäköitetty. Voi tietenki johtu noista, mutta loota nykii kuitenkin hyvin rauhallisessakin ajossa.
EX 9000 CD 2.0l turbo USA -91
EX 900i 2d 8v -89
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Matolaatikon jouset ja keskipakosäätäjän o-renkaat on ne perinteiset vikapaikat.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
mikkox9x kirjoitti:Kyselempä tässä vähän laatikko ongelmista. Mitä kaikkia mahdollisia syitä voi olla laatikon nykivään käyttäytymiseen. Voimakkaassa kiihdytyksessä(1 tai 2 vaihteella) kun yhtäkkisesti nostaa kaasun niin saattaa laatikko "jysähtää" kunnolla, kun loota päättää lyödä reilusti isomman vaihteen. Muutoinkin meno on hieman nykivää kaasujalan asennosta riippumatta(reilummin poljettaessa nykii ehkä enempi), mutta muuten loota toimii kuitenkin lähes täydellisesti, mitä nyt välillä on hieman innokas vaihteleen vaihteita. Kick downin vaijerin on säädetty muutaman kymmenesosamillin tarkkuudella. Moottorin ja lootan kumit melko loppu, mutta sikaflexillä jämäköitetty. Voi tietenki johtu noista, mutta loota nykii kuitenkin hyvin rauhallisessakin ajossa.
ecopoweriin yhteys ja sovit jousi/o-rengas urakan ;)
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Puslia epäilisin. Etutukivarren puslat aiheutti omassa nykäisyn kun olivat finaalissa. Veikkaisin että kone pääsee heilahtelemaan.
makinju2
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Pitääkö matolaatikon jouset vaihtaakseen laskea laatikosta öljyt ulos?
makinju2 kirjoitti:Pitääkö matolaatikon jouset vaihtaakseen laskea laatikosta öljyt ulos?
Ei. Öljyt on vaihteiston pohjalla ja matolaatikko on vaihteistossa ylimpänä, joten enimmät öljyt pysyy vaihteistossa kyllä vaikka päältä aukookin.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ZF- ... age33.html
Voi silti olla hyvä idea vaihtaa öljyt ja puhdistaa/vaihtaa suodatin sitten kun jouset on vaihdettu ja vaihteiston kansi taas paikallaan.
mikkox9x
samsikki kirjoitti:
Ilmeisesti ei ole ihan yksinkertainen urakka ja jousi, sekä o-rengas maksaa hunajaa?
Voi se olla kyllä puslistakin kiinni, mutta tuntuu, että ennemmin vika olisi niissä hydraulikumeissa. Tuntuu tuo kohtalaisesti kuitenkin toimivan ja ei viitsisi hirveästi rahaa tuohon upottaa. Vaihdoin tuossa, jo hyvän aikaa vuotaneen pakosarjan tiivisteen. Jotenkin tuntuu kuin että loota olisi ruennut toimimaan hieman paremmin(pehmeämmin) siinä samalla. Lienee loota antavan hieman enemmän periksi, kun ahdot huitelee nyt normaaleissa lukemissa.
EX 900i 2d 8v -89
Mawerick
mikkox9x kirjoitti:
samsikki kirjoitti: ecopoweriin yhteys ja sovit jousi/o-rengas urakan ;)
On niitä harvoja hommia mitä voi tehdä ilman laatikon irroitusta joten ei ole kovin ihmeellinen työ.
#2366
