Ohjaustehostimen öljyt!
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Tuli tuossa ohjaustehostimen öljyt perjantaina ulos (jo toinen kerta) syytä en tiedä ensimmäisellä kerralla syy oli letku liitin löysällä koska moniurahihnaa vaihdettaessa pyörittelin säiliötä, mutta nyt kaikki letkut näyttäisi olevan ehjiä nopea vilkaisu onko kellään muulla käynyt samaa voiko öljyt (ATF) vaikuttaa asiaan entä kuuma ilma nyt ei nimitäin enää tule öljyä ulos :?:
Katsotaan kohtapuolin lähdössä ajoon ja on kuuma ilma tuleeko tänään öljyä ulos :!:
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
9000LPT
Re: Ohjaustehostimen öljyt!
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
juhaz_619 kirjoitti:Tuli tuossa ohjaustehostimen öljyt perjantaina ulos (jo toinen kerta) syytä en tiedä ensimmäisellä kerralla syy oli letku liitin löysällä koska moniurahihnaa vaihdettaessa pyörittelin säiliötä, mutta nyt kaikki letkut näyttäisi olevan ehjiä nopea vilkaisu onko kellään muulla käynyt samaa voiko öljyt (ATF) vaikuttaa asiaan entä kuuma ilma nyt ei nimitäin enää tule öljyä ulos :?:
ATF on väärää öljyä Saabin tehostimeen. Haulla löytyy oikea öljy tai merkkiliikkeen tiskiltä. Toivottavasti ei ole tiivisteet menneet.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Firges9000
ATF-öljy tuhoaa tiivisteet.
nimim:kokemusta on.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
juhaz_619
Meinaatteko että johtuu tuosta öljystä :? no ei kai auta kun mennä ostamaan uudet öljyt ja vaihtaa siis kun näytti kyllä että öljy olisi tullut jostain ylhäältä ulos koska letkut ja kaikki olivat öljyssä mutta nyt kun olen ajellut ja katsellut ei öljyä ole tullut ulos mistään että voiko muka tuollainen yksittäis tapaus johtua öljystä ja kun ne tulivat melkein kaikki ulos kerralla :o
Jäsen #4605
Firges9000
juhaz_619 kirjoitti:Meinaatteko että johtuu tuosta öljystä :? no ei kai auta kun mennä ostamaan uudet öljyt ja vaihtaa siis kun näytti kyllä että öljy olisi tullut jostain ylhäältä ulos koska letkut ja kaikki olivat öljyssä mutta nyt kun olen ajellut ja katsellut ei öljyä ole tullut ulos mistään että voiko muka tuollainen yksittäis tapaus johtua öljystä ja kun ne tulivat melkein kaikki ulos kerralla :o
Mistä ylhäältä ruiskivat?
Jäsen 1124
juhaz_619
No eipä ole tietoa koska kun katsoin niin en vuotoa nähnyt mutta jäähdytin-neste säiliössä oli roiskeita ja ohjaustehostimen letkussa (lähempänä itseäni oleva) oli myös öljyä ja se letku on kylläkin halki liitimen yläpuolelta, mutta ei vuoda :!: Pitää katkaista pätkä pois niin eliminoidaan sekin mahdollisuus että siitä vuotaisi mystisesti vaan tuli öljyä ulos niin että säiliöön jäi pari senttiä pohjalle.
Mitään korjauksia en ole tehnyt, lisännyt öljyä enää ei ole hävinnyt milliäkään :?:
Jäsen #4605
