Penkit irti?
pohjmi-5
"Koeajolla"
Penkit irti?
Viesti Kirjoittaja pohjmi-5 »
Ostin -86 vuoden 9000:sen penkit (etu ja taka) ja pitäisi nyt käydä irroittamassa ne AUTOSTA. Millä työkaluilla selviän urakasta, kun ei ole aikasempaa kokemusta? Ja onko mitään kummallista poppakonstia mikä pitäisi vaan tietää?
Mike Hunt
Haza
Re: Penkit irti?
Viesti Kirjoittaja Haza »
pohjmi-5 kirjoitti:Ostin -86 vuoden 9000:sen penkit (etu ja taka) ja pitäisi nyt käydä irroittamassa ne AUTOSTA. Millä työkaluilla selviän urakasta, kun ei ole aikasempaa kokemusta? Ja onko mitään kummallista poppakonstia mikä pitäisi vaan tietää?
Tarviit ison torxin etupenkkien irrottamiseen, ei muista kokoa nyt valitettavasti. Muuten pitäisi pärjätä ihan perustyökaluilla.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
t50
Foxbody turbo
pohjmi-5
"Koeajolla"
Tämähän on ihan uskomaton paikka! Kiitoksia tiedosta, lähden tästä irrottelemaan...
Mike Hunt
teesalama
Itse irroitin keväällä M1992 satkusta etupenkit, tossa mallissa on käsittääkseni tonnarin etupenkit.
Homma on ihan simppeli, ensin edestä pultit irti. Siirrä penkki niin eteen kun saat ja loput kaksi on helppo irroittaa takapenkillä istuen.
Muista irroittaa kaikki sähköliittimet ennenkuin nostat penkin autosta...
Meinaatko korjata penkinlämmittimet vai?
pohjmi-5
"Koeajolla"
Noh, itseasiassa minulla on sellainen epätoivoinen projekti. Vm-84 900 Aero ja se on nyt hiekkapuhallettu ja yritän metsästää pätevää hitsaajaa, joka harsisi sen taas kasaan (se mikä jäi jäljelle:)).
Tuossa on viin.pun. nahkapenkit ja etupenkit on heikossa hapessa. Ajattelin koittaa jos 9000:sen (myös viin.pun. nahkapenkit) saisi viritettyä 9satkuun. Jos saisi vaihdettua pelkät nahat niin ei tarvitsisi alkaa virittämään selkänojan kaatosysteemiä. Täytyy katsoa mitä siitä hommasta tulee. Voipi olla että tälle palstalle ilmestyy kohta "Myydään 9000:sen punaset nahkapenkit" :)
Että sellasta hommaa...
Mike Hunt
Haza
pohjmi-5 kirjoitti:Noh, itseasiassa minulla on sellainen epätoivoinen projekti. Vm-84 900 Aero ja se on nyt hiekkapuhallettu ja yritän metsästää pätevää hitsaajaa, joka harsisi sen taas kasaan (se mikä jäi jäljelle:)).
Pelkkä kaatosysteemin rakentaminen ei riitä, kiinnitys autoon on erilainen tonnarissa kuin noin vanhassa satkussa, tosin sen muuttaminen ei kaiketi ole mikään mahdoton homma..
