saab 9000 2.3t sqr steg 4 vm.94 nykii täys kiihdytyksessä
traxxas
Viesti Kirjoittaja traxxas »
elikkä ku vetää täyden kiihdytyksen nii nykii aika pahasti.alaalta vetää hyvin, mut vähän ku kierroksia enemmän niin nykii.paitsi ykkösellä ku ahdot ei nouse niin ylös?fuel cut ei ainakaan viel lyö päälle, ku max ahdot 1,4 bar.elikkä voisko mennä liian laihalle?elikkä nykiminen tuntuu semmoselta et tehot loppuu, mut ahtoja mittarin mukaan ihan normaalit 1.2-1.4 piikki.
kiitos jos jotain tolkkua sais tähän vehkeeseen
jcarlson
Re: saab 9000 2.3t sqr steg 4 vm.94 nykii täys kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vaihda tulpat ekana.
Pakoputki
Viesti Kirjoittaja Pakoputki »
Tai laita kärkivälit vähän pienemmäksi...
Mitä tässä kohtaa kuuluu lukea?
SamiJoel
Viesti Kirjoittaja SamiJoel »
Täällä on samanlaista ongelmaa, nykimistä tapahtuu nimenomaan täyskaasulla ja noin 4000 kierroksen jälkeen. Nykiminen tuntuu vähenevän hieman kun autolla on ajanut jonkin aikaa raskaammalla kaasulla. Ja autoni on siis 9000 Aero Maptun 3 paketilla terästettynä.
#2257
Svenska Aeroplan AktieBolaget 9-5 Wagon Aero -04
Asuntobussi "SisuPussi"-73 + kaksi vanhaa Ooppelia.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Bensansuodatinkin vaihtoon jossei oo ihan hiljattain vaihdettu, ja vain 98E tai V-poweria tankkii.
traxxas
kärkiväliä pienennetty ei apua.ahdot nousee, mut meno loppuu ku seinään.oisko se sit bensapula?täytyy laittaa suodatin uusiks.ahdot kyllä ehkä vähän seilailee, välillä enemmän ja sit vähemmän.
enään ei nykiny meno vaan loppuu, vaik ahdot nousee.eli ahtaa mut ei kulje
Oze
Viesti Kirjoittaja Oze »
mulla sama. ei auta mikään suodatin eikä tulppa... taitaa olla hukkaportin kello... pitäs alkaa tilailemaan sellasta... näinme ainakin potkuissa todettiin :lol:
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
traxxas
joo mut mikäs sen selittää et ahdot pysyy yläällä mut ei kulje?
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Olisko jotakin häikkää kasetissa?
Olen törmännyt erääseen DI-kasettiin jonka ominaisuus on että jos ahdot liki kilon niin nykii.
Toimii tätänykyään varakasettina jolla voi "ontua" kotia jos auton oma kasetti sanoo työsopimuksen irti.
traxxas
di-kasetti vaihdettu 2 vuotta sitten.eka nykiminen oli ihan pientä ja nyt oikein kunnolla.nyt enemmän tuntuu et kone olis tukossa.ahtaa mutta ei kulje
jcarlson
Tarkista pakoputkiston ja katin tukkoisuus.
traxxas
autossa pari vuotta vanha jt:n kokoputki 3"
traxxas
voisko ahtopaineita tukkia joku?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos tulpat on oikeat ja kasetti kunnossa niin teepä se ahtopaineensäädön vajaatoimisuuden (=mankkuvena jumii) testi eli W-letku irti mankkuvenalta ja rauhallisella kaasujalla kiihdyttämällä nostat paineet sinne barin päälle ja pidät siellä.
Vetääkö nyt tasaisesti ?
Mitäs tuossa on stg4:ssa on vaihdettu stg3:n päälle ?
traxxas
joo katoin tulpat ja bcpr7es-11 sielt löyty.ja kasetti oli vaihdettu 2 vuotta sitten, mut en tiiä voihan sekin olla rikki?täytyy huomenna koittaa ottaa se letku irti.
no tossa on se 3" jt:n putki kokonaan sit td-04 aeron ahdin sit se ohjelma
