Bensapumpun hinta 9000 CD v.96?
pekkasip
lämppärin lämpövastuksen vaihto
Viesti Kirjoittaja pekkasip »
No niin vastus hankittu (hintaan 2 eur kodinkonekorjaamossa), olihan vastuksen arvo 184 astetta, ettei tulisi aiheutettua lisävahinkoa?
Tuon uuden vastuksen liittäminen vanhan tilalle ei ihan minulle avautunut, eikä kodinkonekorjaamossa ollut kyseisiä puristusliittimiä. Voisiko joku vielä avittaa miten kotikonstein saan vastuksen paikoilleen?
Viimeksi muokannut pekkasip, Ke Helmi 22, 2006 15:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
V-M
Re: Suosituksia Oululaisista korjaamoista
Viesti Kirjoittaja V-M »
Viimeksi muokannut V-M, Ke Helmi 22, 2006 15:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pekkasip
Autokorjaamo Nikunen
Milli kirjoitti:Kaverin kans vaihettii mulle tonttuun pumppu ja meni 4 tuntia koska kyseessä ei ollut bolt-on vaikka piti olla. Mut kuitenki. Ja jouduttii rakentaa melkeen kaikki uusiksi.. :roll: Ja ei olla alan ammattilaisia. Melko kädetöntä toimintaa on ollut jos menee yhtäkauan kuin meillä ja suunniteltiin samalla ku tehtiin.
Mutta asiaan.. Tuo sulle lätkästy hinta on suoraan vitusta. :evil: Missä käytit jos saa udella ??
Joku muukin kyseli samaa eli Autokorjaamo Nikunen (Oulu)
Re: lämppärin lämpövastuksen vaihto
pekkasip kirjoitti:Tuon uuden vastuksen liittäminen vanhan tilalle ei ihan minulle avautunut
Otat pienestä "sokeripalasta" muovit pois, jäljelle jää kaksi irrallista ruuviliitintä, joita voit käyttää lämpösuojan kiinnittämiseen. Katkaiset vanhan lämpösuojan niin, että jää mahdollisimman paljon jäljelle sen kytkentälangoista, eli poistat vaan sen keskiosan. Sitten vaan noilla sokeripalaliittimillä uusi osa paikalleen.
Jos sokeripala ei ollut tarpeeksi pientä mallia, saatat joutua lyhentämään niitä ruuviliittimiä.
Milli
Re: Autokorjaamo Nikunen
Viesti Kirjoittaja Milli »
pekkasip kirjoitti:Joku muukin kyseli samaa eli Autokorjaamo Nikunen (Oulu)
Olishan se pitänyt arvata. :evil: En voi sietää sitä paikkaa.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Minä olin se toinen kädetön joka kairaili sorm eiku tuota ämpäriä mattoveihtellä kun 99% bolt on pumppua asennettiin Millin autoon.
JaaA ei voi kun hämmästellä onkohan sitä tehenyt väärän ammatinvalinnan :)
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
pekkasip
vastus vaihdettu
Kiitos vinkeistä, vastus vaihdettu ja puhaltimessa toimii nyt myös 1-3 asennot, 1 asento kyllä aika "hengetön" kuuluu kai olla. Taidan vaihtaa itse myös puhallinmoottorin kunhan ilmat lämpenee.
saba90
Re: Bensapumpun hinta 9000 CD v.96?
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Täytyy lainata tätä topikkia kun omaan autoon on juuri vaihdettu bensapumppu,bilteman 39e bensapumppu käy muuten mutta ei sovi se letku ollenkaan kun on se metalliosa huomattavasti isompi pumpussa. Koko tankkiin laitettava ämpäri taasen maksaa marmoritiskillä 599e kun taas AD-varaosakeskuksesta saa walbron pelkän pumpun 63 euroon.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Ja kerrottakoon vielä että pumpun ämpäreineen saa pfs:ltä reiluun 100e hintaan (+pk toki) riippuen kurssista. Kannattaa kuitenkin ehkä samalla tilata jotain muuta kun tuolta nuo toimitus kulut on aika suuret, toisinkuin elkpartsilta (josta en muuten pumppua ole löytänyt)
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
saba90 kirjoitti:Täytyy lainata tätä topikkia kun omaan autoon on juuri vaihdettu bensapumppu,bilteman 39e bensapumppu käy muuten mutta ei sovi se letku ollenkaan kun on se metalliosa huomattavasti isompi pumpussa. Koko tankkiin laitettava ämpäri taasen maksaa marmoritiskillä 599e kun taas AD-varaosakeskuksesta saa walbron pelkän pumpun 63 euroon.
eikä ole suuri ongelma vaihtaa ämpäriin sitä letkua sopivaksi.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
saba90
samsikki kirjoitti:eikä ole suuri ongelma vaihtaa ämpäriin sitä letkua sopivaksi.
Ei viittinyt alkaa askartelemaan kun saa alkuperäiseen pumppuun suoraan käymään ilman minkäänlaisia askarteluja ja on sentään walbron pumppu :wink:
Saab 9000 2.0i -96
osmos
Viesti Kirjoittaja osmos »
Jos maksaa pumppu noin tankillisen hinnan ad:ssa eli 63 ja pcs:ssä (?) ämpäreineen vähän yli eli 100+pk , niin mikä on ongelma bensapumpun suhteen tonnarissa muu kuin oikean tiedon puute? Merkkihuollon hinta on kyllä aika hirveä ämpäreineen, mutta maksaako vaihdon työt yleensä hirrveästi? Ja onko se ämpäri yleensä jotenkin hajalla myös, jotta olisi pakko ostaa mukaan? (Mikä se ämpäri tarkalleen ottaen on?)
Tonnarissani on noin 280 tkm takana ja pumppu ilmeisesti originaali, joten arvelin olevan tarvetta jo varautua ennakolta, kun kuulostaa tyypppivialta näinkin vähän ajetuissa autoissa, ja saattaa tulla noita 5-15 tkm lomakeikkoja jatkossakin.
9-5 Aero vm. 2002, 9000 CSE 2.3T SPORT vm. 98, ex 96 vm. 1972
saba90
Sen verran voin tähän väliin todeta että itsellä kesti bensapumppu 319tkm ja näytti lukevan pumpussa että valmistettu -96 :lol:
Saab 9000 2.0i -96
osmos kirjoitti:ja pcs:ssä (?) ämpäreineen vähän yli eli 100+pk
PCS:n hinnoista ei ollut puhe vaan pfs:n, (partsforsaabs.com), joka sijaitsee Iso-Britanniassa. 89 punnan pumpulle ämpäreineen tulee postikuluja Suomeen 42 puntaa, eli yhteensä ~160 eur.
Ämpäri on muovinen kotelointi pumpun ympärillä, joka sisältää suodatinsiivilän, esipumppuna pumpun ulottuville bensaa pumppaavan ejektoripumpun, polttoainepinta-anturin ja tankin pumppuliitäntään kiinnitysmutterin alle sopivan liitoslaipan jossa myös liittimet auton bensaputkille.
Vanha ampäri sinänsä on yleensä aina OK, mutta pelkän pumpun vaihtaminen vanhaan ämpäriin sisältää jonkin verran työtä. Lähinnä ongelma on liittää uusi pumppu vanhan pumpun tilalle koviin muoviputkiin. Tekniikkoina lähinnä kaksi tapaa, yrittää säästää vanhaa kovaa putkea niin paljon kuin mahdollista ja työntää uusi pumppu jäljellejääneeseen putkeen murtamatta putkea, tai selkeämpänä vaihtoehtona etsiä jostain sellaista bensaletkua joka kestää bensan alla upotettuna olemista (kaikki bensaletkut ei kestä) ja liittää uusi pumppu letkunpätkällä vanhaan putkeen. Jotkin tarvikepumput ovat väärän muotoisia pumpun ympärille tulevaan kumikaulukseen, mikä voi aiheuttaa lisäharmia. Omatoimiasentajalle voi olla hankalaa saada pumppua tankkiin kiinnittävä "mutteri" auki jos ei ole mahdollista rakentaa tarkoitukseen sopivaa työkalua.
Pelkkä pumppu:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2387
Pumppu ämpäreineen:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3707
HARTSA
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
Löytyy ylimääräinen UUSI KÄYTTÄMÄTÖN BENSAPUMPPU tonnariin.
Motonet 8mm lähdöllä.
Oman Aeron vein Ecopowerille bensapumpun vaihtoon. Puoliska tuntia saattoi mennä,kun ei kiirettä pitänyt. Ammattilainen osaa asiansa ! (saabit..)
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
