Moro ja kiitokset hyvästä Foorumista.
Tuli hommattua -91 9000 ja muuten on mainio peli, mutta yllätten ACC:n kanssa on ongelmia. Koitin käyttää hakua parhaani mukaan, mutta tulosta ei tullut. Ongelma on siis, että ilmastoinnin puhallin ei puhalla ollenkaan. Kun auto on parkissa ei ilmaa tule ollenkaa ja siitä sitten pikku hiljaa lisääntyvästi auton vauhdin mukaan. Kysymys kuuluukin, että onko tämä tunnettua käyttäytymistä? Tyhmä kun olen, niin sanoisin moottorin olevan rikki, mutta puhaltaisiko se silloin edes auton liikkuessa? Vauhtia tulee olla sellaiset +50km/h, että puhaltaa kunnolla. Lämpötilat ja muut tuntuvat pelaavan kyllä. Edellinen omistaja sanoi tarkastaneensa kaiken paitsi tuon pahamaineisen ilmastoinnin paneelin, jonka sitten vaihdoin, mutta ongelma ei poistunut.
Ps. onko tuttua, että ilmastoinnin paneelissa palaa oikean puolensin taustalamppu? Eli kytkimet, josta valitaa puhalluksen paikka ovat pimeinä? (ledit toimii, nappuloiden symbolit ei) Sattui molemmissa paneeleissa nimittäin olemaan sama vika..
EDIT: Kalibrointi näyttää nollaa ja sulake kunnossa.
ACC ei puhalla.
ACC ei puhalla.
Saba 9-3 2.0t -99
Re: ACC ei puhalla.
Siis oletko kokeillut säätää tuulettimen nopeutta manuaalisesti? Automaatti toiminto säätä jonkin verran tuulettimen nopeutta nopeuden mukaan, mutta jos tuuletin toimii niin manuaalisesti pitäisi saada säädettyä täysi tohina päälle vaikka auto olisi parkissa.
Jos en nyt aivan väärin muista niin paneelissa valot pitäsi palaa joka nappulalle (eli polttimo palanut).
Re: ACC ei puhalla.
Ei puhalla missään asennossa, kun auto on parkissa. Onnistuin löytämään korjaamokäsikirjan ja vielä, kun saan käsiini yleismittarin, niin päästää troubleshoottaamaan.
Kysymys yksinkertaisuudessaan: jos moottori on rikki tuleeko ilmaa sisään auton liikkuessa? Jos kytkee sisäilmankierron päälle ja moottori on rikki pitäiskö ilmaa puhaltaa ollenkaan? (oletteen, että auto liikkuu)
Saba 9-3 2.0t -99
Re: ACC ei puhalla.
Puhallin tai sitten säädin, joka löytyy puhaltimen vierestä matkustajan puolelta. Saattaa olla myös niin, että kipinöivä ( hiilet lopuillaan ) oleva puhallin on rikkonut säätimen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: ACC ei puhalla.
