Tonnisen luistonesto onkelmia.
Rokkis81
Viesti Kirjoittaja Rokkis81 »
Minkälaist kokemusta porukalla ja viisaammilla et kun luiston estolla ladattu 2.3T vm-91 ei toimi :lol: eli ei käy tyhjäkäyntiä eikä vastaa kaasuun tai jos ottaa kiekkaa niin tahmeasti/röveltää.!? :?: Kaasuläppä on kertaalleen vaihdettu ja bokseja vaihettu ja magneetti venttiilit vaihedettu sekä tulipeltiin ja lokariin. Vinkkejä otetaan vastaan.! Tai lisäkysymyksiä :lol:
pevi
Re: Tonnisen luistonesto onkelmia.
Viesti Kirjoittaja pevi »
Jos menee vielä Limp-Home tilaan, niin ei ole tarpeeksi osia vaihdettu tai TCS:n letkut vuotaa. Jollei mene Limp-Home tilaan, niin vika on jossain muualla.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Kokeile eri di-kasettia niin saadaan suljettua se vaihtoehto pois. Joskus eivät mene kertalaakista paskaksi... löytyy nimittäin sellainen kasetti.
Rokkis81
pevi kirjoitti:Jos menee vielä Limp-Home tilaan, niin ei ole tarpeeksi osia vaihdettu tai TCS:n letkut vuotaa. Jollei mene Limp-Home tilaan, niin vika on jossain muualla.
Tcs Letkut?? eli ne venttiileille menevät?
Mistäs tietää et onko limb home tilassa?
kerran testerillä katottu ennen kaasuläpän vaihtoa niin koodi oli jotaa tyyliin trotlepotenttiometer singnal group low :?:
Viimeksi muokannut Rokkis81, Ke Marras 18, 2009 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pevi
Rokkis81 kirjoitti:
JEP rintapellin venttiilistä imusarjalle ja läppäkoteloon. Lokarin venttiili liittyy cruiseen. Haulla löytyy palstalta sivutolkulla asiaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Rokkis81
pevi kirjoitti:
Rokkis81 kirjoitti:
jees. eli seuraavaks letkujen vaihtoa?mitäs luokkaa halkaisia niis alipaine letkuissa?n.5mm?
Rokkis81
Nyt o isatilla katottu järjestelmä. ei vikakoodeja enään mut abs ja tcs valot vieläkin palaa,??? :oops: oisko ideoita??kaasupolkimen potikka ja piuhasarja ainuat mitä ei ole vaihdettu.mm alipaine letkut uusittu.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Pura se TCS pois.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Rokkis81
Joo suunnitelmassa kyl on.piuhasarjaa ja 2.3T boksia vaille osat.
arttu
No toimiiko se sun tonari nyt kuiteski vai vieläkö vittuilee?
Sellaista tässä tuumin että olisko siellä jotenkin ne absien anturit renkaissa svitulallaan ja se sotkee tuon luistonestojärjestelmän... :roll:
Ei ole kokemusta noista luistonestoista (onneksi).
Rokkis81
Ei kyl varmaan abs vikaa kun ei anna niille vikakoodia kuten ei myös tcs:lle. mut se lähtee täs parin viikon aikana kunhan aikataulu antaa periks ja löytyy joltaa se normi 2.3T poksi. :D
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Eli vikakoodit on ja pysyy poissa lukuunottamatta tcs:n koodia "kalibrointi kesken". Kalibroinnin alussa annettu isatilla koodi 971 (isat miettii hetken ja sen jälkeen vaihtaa näyttöön asianmukaisen numerosarjan). Sen jälkeen isatilla koodi 973, tcs control palaa ja eikun auto käymään. Tyhjäkäynti tasoittuu pienen hakemisen jälkeen, mutta ei vaan nosta kierroksia 3000rpm. ETS-boksi on ohjelmoitu manuaalivaihteistolle.
Joku tuossa hommassa nyt mättää, keksisi vaan mikä. Äkkiseltään tulee mieleen johtosarja, melkein kaikki mukaan alkaa olemaan vaihdettu. Itse autossahan on kaikki mahdollista - puolet osista irti tai asentamatta tekniikan vaihdon jäljiltä ja jos en ihan väärin muista niin auto, josta tekniikka on lähtöisin niin siitäkin puuttui ennen purkua tcs-osia.
Rokkis81
Kiitos kimmo selvennyksestä. :D itelle hepreaa tuo luiston esto/autonsähköt.
Tässä taas hyvä esimerkki kun ruvetaan jonkun muun jäliltä tekemään keskeneräistä projektia. muistaakseni 2006 edellisellä omistajalla Tcs:n Osalta auto ollu tässä vaiheessa.
erites-2
Viesti Kirjoittaja erites-2 »
Rokkis81 kirjoitti:Kiitos kimmo selvennyksestä. :D itelle hepreaa tuo luiston esto/autonsähköt.
Onko ongelma jo ratkaistu ?
Rokkis81
Ei ole ratkennut. kiireitten takia en ole kerenny viime aikoina perehtyä koko projektiin.
