9000 V6 3.0 CDE Aut vm95 TCS-ongelma
Matti48
Viesti Kirjoittaja Matti48 »
Kanadasta muuttoautona tuotu V6 tonnari, TCS off alkoi palaa pari vuotta sitten pysyvästi, vein huoltoon, puhdistivat kytkimen liittimet, toimi vajaa vuoden. Otin itse kytkimen auki, puhdistin kaikki liittimet, nyt käynnistäessä TCS on päällä, TCS-kytkin toimii sytyttäen-sammuttaen TCS off valon, mutta kun ajaa muutaman kymmenen metriä TCS off syttyy ja TCS ei toimi. Mitään muuta kiusaa ei ole. Luin TCS- jutut etsi-toiminnolla mutta siellä ei ollut samanlaista V6 koneen TCS-problematiikkaa kuvattu. Paikallinen huolto ei V6 mallista tunnu suuria tietävän. Löytyykö tietoa vai yritänkö jostakin USA-Kanada alueen klubista kysellä? Onko linkkiä?
Matti48
pevi
Re: 9000 V6 3.0 CDE Aut vm95 TCS-ongelma
Viesti Kirjoittaja pevi »
Täältä saat imuroitua ( ranskaksi ) mm. V6 TCS kirjan. Kyllä kuvatkin jotain selvittää :wink:
http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... /doc-tech/
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
