Flekti...
Premium Override
Flekti...
jäi pyörimään eikä sammu ku vetämällä pistoke pois??????????????
Premium Override
Re: Flekti...
No.. anturi irti pyörii ja anturi kiinni pyörii.. onks noin..
Re: Flekti...
Jos on johdot yhdessä jossakin. Eikös sen flektin saa silleen pyörimään että yhdistää anturin johdot? Ainakin itellä pystyi noin ohittamaan viallisen anturin. Oli pakko laittaa kerran katkaisija väliin kun ei siihen hätään löytynyt mistään anturia ja oli hirveät helteet...Hienosti pelasi mut piti kokoajan kytätä ettei lämmöt vaan karkaa liikaa. Rupeaako se pyörimään heti jos pistokkeen laittaa kiinni? Vaikka kylmä mootttori? Sillon kyllä vika varmana anturissa. Jos yleismittarilla vielä mittais sen niin saisihan siitä varmuuden.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
Re: Flekti...
Voi olla myös vikaa flektin releessä, varsinkin jos rele sattuu olemaan aikakatkaisutoiminnolla oleva älyrele ja autossa on kaksinopeuksinen flekti.
http://townsendimports.com/Web/electric ... arelsb.htm
Vikaantuneen älyreleen tilalle voi asentaa viiveettömän nelinastaisen perusreleen, jollainen on esim. ACC-autossa takalasinlämmitinreleenä.
Mittaa tuleeko flektin releen käämille maadoitusohjaus termostaattikytkimeltä kylmänäkin. Jos tulee, vika on johdotuksessa tai termostaattikytkimessä. Jos maadoitusohjaus tulee releelle vaikka johtoliitin termostaattikytkimeltä on irrotettu, vika on johdotuksessa.
Re: Flekti...
Mulla oli vikana just tuo rele.
Sormella napauttamalla puhallin pysähtyi. Motonetistä ostin lähinnä vastaavan muutamalla eurolla, ja on toiminut siitä saakka.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Re: Flekti...
En jaksa uutta topickia perustaa. Alko eilen ihmetyttään omassa tontussa (-92 2.3T) lämpöjen nousu ja flektin toiminta. Eli flekti lähtee pyöriin vasta kun lämmöt on liki punasen rajaa jo.
termostaatti aukeaa kyllä mutta sen toki vois uusia..
bmw e46 alias proteesi
Re: Flekti...
En muista miten LH:ssa menee, mutta ainakin Trionicissa flekti lähtee pyörimään vasta sadassa asteessa...En jaksa uutta topickia perustaa. Alko eilen ihmetyttään omassa tontussa (-92 2.3T) lämpöjen nousu ja flektin toiminta. Eli flekti lähtee pyöriin vasta kun lämmöt on liki punasen rajaa jo.termostaatti aukeaa kyllä mutta sen toki vois uusia..
Re: Flekti...
Ostin autoni jokuaika sitten ja siinä mittarin näyttö ilmoittaa joko check engine radiator tai check radiator, tuo vaihtelee kumpaa näyttää.
Ilmeisesti samaan viittaavaa, mutta mistä voi johtua että se vaihtelee tuota sanomaa?
Saabiton saabisti
#1470
#1470
