vm 91- 2 l ruiskuvapari nykii ja sammuu
Wiides Wirhe
Viesti Kirjoittaja Wiides Wirhe »
Eli mulla on 1991 9000 cd. Reilu viikko sitten alkoi nykiä kylmänä mutta lähti kuitenkin varsin hyvin käyntiin vaikka kone myös "kaasutteli" itsekseen lähinnä kylmänä. Nykiminen loppui kun kone lämpeni joten masinolin arvelin riittävään, ei sitten riittänyt.. Jossain vaiheessa myös check engine valo syttyi ja täyskaasukiihdytyksissä yleensä joku pytty puuttui. Tänään sitten hyytyi tielle ja kotiin hinauksen jälkeen totesin lopulta että jotain kannattaisi varmaan tehdä :)
Pyörijä näytti pahalta ja jakajan kansikin oli kulunut vaihdoin ne molemmat, säädin myös johdot paremmin kontaktia ottaviksi, samalla vaihdoin tulpat ilman rakotulkkia, arvelen kärkiväli olevan aivan liian pieni mutta huomanna ostan tulkin.. ilmeisesti 0,6-0,7 mm??
Mutta itse asiaan. Kone lähti hyvin käyntiin, hieman tarvitsi kaasutella mutta sitten koelenkille. Ei nykinyt mutta ei ehkä ihan parastaankaan antanut. Sitten noin 7 km päästä pysähtyi taas. Muijjaa hinaamaan soittamaan ja pari kertaa kiroillen auton ympäri, sitten starttasin ja lähti! Ajoin lisää lenkkiä noin 10 km eikä ongelmia. Pihassa kävi tyhjäkäyntiä mutta se vaelsi kyllä koko ajan muttei sammunut kuitenkaan. Autossa on ollut koko minun aikani, muutama kk, korkea tyhjäkäynti mutta päästömittauksista meni kuitenkin katsastuksessa heittämällä vaikka siinä on 400 tkm mittarissa, nyt se kävi välillä alemmilla kierroksilla..
Että jos joku jaksoi tämän lukea niin valistuneita arvauksia syistä kiitos! Mitä kannattaisi ekaksi tutkia? Jos alkaa soitto soimaan niin miten se check engine valo kuitattaan?
Harvinainen hollantialainen urheiluauto on haastava piettävä.
scorpio_88
Re: vm 91- 2 l ruiskuvapari nykii ja sammuu
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
eikös tässä autossa ole ilmamassamittari? voisi jopa olla se vaikkei sytytä check engineä.. tai sitten tyhjänkäyntimoottori?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Wiides Wirhe
scorpio_88 kirjoitti:eikös tässä autossa ole ilmamassamittari? voisi jopa olla se vaikkei sytytä check engineä.. tai sitten tyhjänkäyntimoottori?
Voikohan niitä testata jotenkin että toi9miiko? Lienevät kalliita :(
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Testailusta en tiedä, mutta itsellä oli muinoin ilmamäärämittarin liittimet hapettuneet ja sai aikaan nypyttelyä kulussa.
Biltemasta saa satasen paikkeilla uuden immun joka kokemukseni perusteella ovat joko hyviä tai kestää pari päivää.
Motonetti n. 350 egee.
Saabiton saabisti
#1470
Wiides Wirhe
Re: vm 91- 2 l ruiskuvapari nykii ja sammuu VAAN EI ENÄÄ MUTTA T
Nyt soitto soi kaikilla pytyillä eikä nyi! Joukko volkkareita ja tojotia joutui antautumaan jo kevytrempan jälkeisen koeajon aikana :saab: in voiman edessä!! Tyhjäkäynti prkl vaeltelee vielä..
Tuli vaan mieleen että onko koko autossa sitä tyhjäkäyntimoottoria vai vaan tällainen: 9000 Bosch-tyhjäkäyntilisäilmaventtiili jos 0280140516 0280140516 .. ???
