Bensalinjan liittimet
Jarppo
Viesti Kirjoittaja Jarppo »
Tässä tonnarin ihme käyntihäiriöitä yritän selvitellä, ja tuli vain mieleeni että kuuluuko bensapumpun ämpärin liittimissä olla paine- ja paalulinjassa takaiskuventtiilit vai ainoastaan paalupuolella?
Auto 9000CD 2.3T vm.92 alunperin Boschin pumpulla nyt vaihdettu walbron pumppu!
Saab 9000CS 2.3T -96
Saab 9000CS 2.0T -96
Saab 9000 CS 2.3 -95 elintenluovuttaja/pihakoriste
ex Saab 9000CS 2.0 -96
ex Saab 9000CD 2.3T -92
Jarppo
Re: Bensalinjan liittimet
ei kukaan ole pensapumppua vaihdellut viimeaikoina ja samalla tullut katsoneeksi? :roll:
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Pitäisikö niiden olla kenties heti putkiliittimien vieressä. Omassani ei sellaisia ole ollenkaan. Pelkät muovipäät, joista lähtee letkut keulaan..
Mercedes-Benzejä X 3
Muunmerkkisiä X 2
Saab 9000 oli ja meni.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Liittimien kuuluu olla musta ja valkoinen. Epäiletko, että olisi liitin vaihdettu joskus?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
9000CD23T
Coltti kirjoitti:Liittimien kuuluu olla musta ja valkoinen. Epäiletko, että olisi liitin vaihdettu joskus?
Ja siellä on takaiskuventtiilit ( liittimissä ) ja värit kertoo virtaussuunnan.
Valkoinen on painepuoli ( menevä )
Musta on paluupuoli ( palaava )
Painepuoli
Paluulinja
http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/7591274.jpg
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ja muutenkin porsiva takaisku aiheuttaa vaan hitaamman käynnistymisen.
9000CD23T
j0ne kirjoitti:
Jos polttoaineputki pääsee tyhjenemään, niin toki siinä kauemmin menee kuin
jos putki olisi täynnä polttoainetta.
j0ne
Enkös juuri sanonut samaa? Pointtina lähinnä että tuskin se käyntihäiriöön liittyy...
9000CD23T
j0ne kirjoitti:
Mutta järjestelmäpaine kylläkin saattaa liittyä käyntihäiriöön.
Ja jos vastaventtiili puuttuu niin se tuskin edesauttaa käyntiä.
Ja eikös siellä jakotukilla ollut myös jonkilainen painekello..?
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Itse katkasin paluulinjasta tuon takaiskun bensapumpun vaihdon yhteydessä, ja merkkiliikkeen hinnan kuultuani päätin jättää pois kyseisen osan, 170e. Tilalle helmi liitos ja 90 mutka ja hienosti pelaa. Vähän piti massalla tukkia vuotoja kun ei juuri oikean kokoista helmeä löytynyt ja oli vähän huono paikka kiristellä. Käyntiin eikä käynnistymiseen tuntunut vaikuttavan tuo paluulinjan takaiskun puuttumine. Menolinjassa vielä on itselläni takaisku. Sen hinta ei tietääkseni ole montaa euroa.
j0ne
Järjestelmäpaine kyllä voi vaikuttaa, mutta pumppu ja paineensäädin määräävät käytössä olevan bensanpaineen - ei takaisku. Tietty vuodot ja esim. tukkeutunut suodatin ovat oma lukunsa...
Takaisku estää kuuman bensan valumisen tankkiin ja pitää(jos pitää) järjestelmäpaineen yllä auton sammutuksen jälkeen.
Jakotukin paluulinjassa on bensanpaineensäädin.
Viimeksi muokannut j0ne, Ke Joulu 09, 2009 15:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
j0ne kirjoitti:
Kannattaa myös tarkastaa suuttimien kunto ( tuleeko sumuna ) ja samalla
vaihtaa ne jakotukissa olevat o-renkaat.
j0ne
Suuttimia voisi hyvinkin syyttää, deltalta ei saa enää noihin o-renkaita, mutta kumifirmoista löytyy.
Jarppo
No perkele rupesihan niitä vastauksia kuulumaan kun kauniisti pyysi :)
Eli nyt pitää ruveta metsästämään painepuolelle takaiskua.
Kumma juttu kun boschin pumpulla starttasi heti kun avaimeen koski, vaikka takaiskua ei ollutkaan. Mutta kun vaihtoi boschin walbroon niin johan rupesi käynnistyminen venymään! Tosiaan käyntihäiriöön tuolla yllämainitulla operaatiolla ei ollut vaikutusta!
Kiitos ja kumarrus kaikille vastaajille! 8)
Ps. Jos jollain olisi purkutonnari pihassa voisin ostaa ämpärin liittimet
Doomrider
Tuolta englanninmaalta näyttää saavan noita takaiskullisia liittimiä kohtuullisen edullisesti.
www.partsforsaabs.com
:saab:
edit: Ja näyttäisi saavan myös ruottin vauhtiosista :wink:
