saab 9000 ei käynisty ??
juuso2010
Viesti Kirjoittaja juuso2010 »
Minulla on saab 9000 vm.89 2,0 16v
ei käynisty,,,,,, paripäivää sitten auto toimi normaalisti, mutta joka aamu kone kolisi aika kovaa, hetken päästä kolinaloppui ajaessa 5km...
tänä aamuna lähti käyntiin taas ja kone kolisi, sitten hetken päästä sammui eikä lähde enää käyntiin.... annoin virtaa akulle, startti ei pyöri,,,, sitten koitin hinaamalla, eikä lähteny hinaamallakaan, koska eturenkaat ei pyöri kun laitoin vaihteen päälle 60km/h vauhdissa.....missä vika voiko joku neuvoa, menikö kone rikki vai ketju poikki tai joku muu,,,
jcarlson
Re: saab 9000 ei käynisty ??
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
juuso2010 kirjoitti:kone rikki
Siinäpä se vastaus. Kolina ennen jumiutumista kuulostaa sen verran fataalilta että lienee paras paalata koko vehje ellei ole pelleiltään oikein erityisen hyvä.
Kannattaa tietty ehkä avata ja katsoa miltä näyttää jos onnistuu itseltä.
juuso2010
ei kannata paalata on erityisen siisti,,,,,
en kyl usko et kone on rikki,,,, koska se oli sammumassa ja painoin kaasuu ja sit se ei sammunu,,ja hetken päästä sammu ja rupes viheltämään,,, ja sen jälkee startti ei pyöri,,, eikä etu renkaat vaihde päällä, kun hinaa !!!!
voiko olla ketju poikki tai jumissa,, vai onko 100% et kone ois rikki ??
jcarlson
No vaikka olisi ketju poikki niin kyllä se kone pyörii varsinkin vaihde päällä 60km/h hinaamalla, hakkaa vaan ventiilit kieroon.
Kyllä se aika hyvin on jumissa jos ei jaksa liikkua edes vaihde päällä hinaamalla. Taisi olla jäinen tie jossa renkaat sai helposti luistamaan koska muuten olisi kyllä jostain välistä joku pettänyt tai kytkin luistanut renkaat lukossa hinaten.
juuso2010
eli missä siis vika, jos kerta koneen pitäisi pyöriä hinaamalla !!!????
jcarlson
Runkolaakeri hajonnut tai mäntä leikannut kiinni esim. Aika vaikea sanoa tutkimatta tarkemmin. Toimiiko öljynpainevalo eli syttyykö virrat päälle kääntäessä ennen starttia?
juuso2010
joo virrat tulee normaalisti päälle, ja kun yrittää starttaa niin sanoo vaan naks,,,, annoin kaapeleilla virtaa,, niin sanan verran startti pyöri,,,,
juuso2010
nii voiko joku neuvoa missä vika ku ei lähe saab 9000 käyntii,,,,,
ei pyöri startti eikä etu renkaat hinattaessa,,, ja auto sammui parkkipaikkalla olessa käynnissä eli en usko et kone meni,,,,
terv: saab 9000
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ei siinä paljoa vaihtoehtoja ole. Jos kone ei pyöri startilla eikä hinatessa niin rikki se varmaan on. Ota tulpat pois ja yritä pyörittää konetta käsin varmistaaksesi asian.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Juu, ja koneen käsin pyöritys tapahtuu sitten kätevästi kampiakselin hihnapyörän kiinnityspultista. Topikkia lukeneena ajattelin, että pieni tarkennus saattaa tulla tarpeeseen... :)
Usko pois, kyllä se on motti jumissa, eli meni konerempaksi, vaihtokoneen asentamiseksi tai uuden auton hankkimiseksi.
9000 Saabismi
Viesti Kirjoittaja 9000 Saabismi »
Vaikka onkin kutina tullut etten saabeista mitään ymmärrä, niin on kyllä vahva usko et konejumpaks meni.
Eiköhän liene helpointa, että revit sitä auki ja tutkit mistä ko. vika johtuu?
Saab 9000 TIC -96 +280hp/ 590Nm
+480000km kerho
Enemmän irti vahnoista vehkeistä
Sierra Cosworth V6 (voimaa.com)
silu709
Viesti Kirjoittaja silu709 »
moi!jos tarvit hyvän koneen koneen autoos,löytyis vm,89 2.0 i katiton kone valmiiksi irrotettuna!ajettu 320tkm. :D
tuoppu
Viesti Kirjoittaja tuoppu »
Paljonkohan siä autos koneessa on tällä hetkellä öljyä? ja paljonko oli sillon ku viä kävi? jos se ei nosta öljyjä niin männätkään ei saa voitelua niin sillon se usein miten hitsaa kyl kiinni,ja metalli voi lämmön vaikutuksestakin lyödä niin kovaa kiinni että se ei pyöri edes vauhdista.
Saab 9000 2.0i -89 cs, Saab 9-5 2.3T aero -02 estate
niin jäi vielä epäselväksi kaikille että pyöriikö moottori kun pyörität sitä kampiakselin päästä
