9000 2.0 -95 flekti onglema
teamjakari
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
tolpan päästä kun lyö käyntiin niin hetken kuluttua alkaa jo flekti pyörimään ja ikäänkuin välillä pätkäsee sen pyörimistä ja tyhjäkäynti heilahtelee. onko menossa joku flektin rele/muu sitä ohjaava yksikkö?
tosiaan 2.0 vapari ilmastoinnilla vm 95
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
teamjakari
Re: 9000 2.0 -95 flekti onglema
autossa on manuaali ilmastointi. vaikuttaako asiaan?
, autoa ei edes ehdi putsata lumesta kun flekti eka kerran jo käynnistyy. ajaessa huomaa kun ajovalot hetkeksi himmenee kun flekti käynnistyy.
missäs se rele luuraa?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
MAT-anturi voi myös olla viallinen, koska ECU ohjaa flektiä sen tiedon perusteella -> voi myös vaikuttaa kylmänä huonosti pyörimiseen jos antaa liian isoja "lämpöarvoja".
teamjakari
Mat anturi eli ? ja sijainti.
etsitoiminnolla ei tulosta
j0ne
Moottorinohjauksen lämpöanturi, imusarjassa tulipeltiä kohdin.
teamjakari
se imusarjan alle oleva anturi on jo vaihdettu (saab merkkinen)
ja syylärissä ei ole anturia vaan trionick kuulemma ohjaa flektiä.
mikä siis mättää, saako trionikkia kaupasta ja missä se luuraa ko. autossa?
flektin rele: voiko se olla rikki? mistä rele saa ohjauksen, trionkiltako?
j0ne
Onko ongelmaa mikäli ilmastointi on pois päältä?
Trionic = moottorinohjausboksi antureineen, boksi on akvaariokotelossa kiinni valetulipellissä kuskin puolella.
Rele saa ohjauksen boksilta, voi olla rikki. Rele on konehuoneessa siinä etummaisessa sulake/relerasiassa. Releen napaan 85 tulee eculta maa ohjaus. Releen navalta 87 jännite flektille.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mitäs ecua jone meinaa tuolle flektin maaohjaukselle? Edu vai trionic?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
j0ne
Tästä en ole sata varma, mutta luulisin että trionicin pinnistä 67 tulisi tuo ohjaus. Korjatkaa tai varmistakaa viisaammat?
vai voisiko ilmastoinnin releen vika kompensoitua vielä flektille että käskyttäs sitä alvariinsa?
