9000 Tbo käyntihäiriö -> sammui -> Ei käynnisty
Petri R
Viesti Kirjoittaja Petri R »
Otsikonmukainen onglema.
Alkoi käydä erittäin heikosti, aivan kuin kolmella tai kahdella ja lopulta juuri ja juuri pysyi pätkytellen tyhjäkäynnillä.
Sammui. Sain vielä käyntiin juuri ja juuri ja pääsin kotipihaan n. 1km ongleman alkamisesta. Sen jälkeen vain hieman hörähtelee, mutta ei käynnisty.
Putsasin virranjakajan kannen navat ja pyörijän ja tulpanjohdot käytin irti ja laitoin CRC:tä. Ei mitään vaikutusta.
Bensakaan ei juuri haise, joten olisikohan esim. bensasuodatin jäätynyt?
En tutkinut, että missä suodatin sijaitsee.
Mitä veikkailette viaksi?
En tiedä onko mitään vaikutusta asiaan (esim. mahdollisen suodattimen jäätymistä ajatellen), mutta ongelma tuli, kun auto kävi puoli tuntia lämpimässä tallissa renkaiden vaihdolla. Sen jälkeen toimi 20 min ja ongelma syntyi.
Harmi, kun ei ole kunnon tallia, niin joutuu pihalla ruuvata kaikki.
Kunhan paremmat ajat taas koittaa, joku päivä pistän tuohon katokseen toisen auton paikalle seinät pystyyn, ettei tarvitse pihalla ruuvailla. :)
Viimeksi muokannut Petri R, Ke Tammi 20, 2010 16:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvot: V70 T5 6-man BSR Steg 3 -06 + 960 3.0 24V Aut -91 + 960 3.0 24V Aut -90
Saabit: 9000 CD T16 -89
Ex. Volvot: 11 kpl Turboja ja 3 kpl 6-syl.
Ex. Saabit: 9000 T16 -85 ja T16A -87 USA ja 9-5 2.0t -99 ja OG900 5 kpl
Re: 9000 Tbo käyntihäiriö -> sammui -> Ei käynnisty
Bensansuodatin on akun vieressä.
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
bensapumpun toiminta kannattaa kans testata
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
Petri R
jus kirjoitti:Bensansuodatin on akun vieressä.
Miten hoidetaan paineet linjasta pois, ettei tule bensat silmille?
Petri R
Ikotion kirjoitti:bensapumpun toiminta kannattaa kans testata
Siirtopumppu on vasta vaihdettu, mutta tätä ei.
Voiko testata tuossa pihalla vain ottamalla suodatin pois ja starttaamalla ja totemalla, että tulee tai ei bensaa tai mikä olisi keino?
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Alfamerin korjausoppaasta luntattuna:
1. polttoainepumpun sulake irti
2. startataan normaalisti -> jos moottori käynnistyy annetaan käydä kunnes sammuu
3. pari starttausta vielä
4. akusta miinusnapa irti
työn jälkeen sulake takaisin paikalleen ja miinuskaapeli kiinni.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Bensapumpun sulake irti ja sahausta, niin paineet pitäisi ainakin vähentyä suuttimen avautumispaineeseen. Sikäli kun siellä enää mitään painetta on (jos pumppu ei toimi.)
Bensapumppua voi myös kokeilla tarjjoamalla sulaketaulusta varoitusvilkun sulakkeelta bensapumpun sulakekantaan jännitettä hyppylangalla. Pitäisi kuulua pumpun ääni vaikka olisi virrat pois. Ja tankin päältä yksitellen kummankin pumpun liitännän irrottamalla voi kuulostella että kumpiikin pumppu yksinään käy.
Jos bensapumppu epäillyttää, irrota paluuletku paineensäätimeltä ja laita pumppu pyörimään. Jos paluuletkun liitännästä ei tule bensaa, pumppu ei jaksa nostaa painetta yli paineensäätimen rajan (2,8 bar).
Petri R
Isot kiitokset neuvoista.
Uskoinkin, että täällä tietoa/kokemusta aiheesta löytyy.
saabbimiäs
Viesti Kirjoittaja saabbimiäs »
Kannattaa ekana kattoa tuleeko kipinää, koska se on kaikista helpoin kattoa. Ajoituslampulla tai sitte tulppa kanteen ja pyöritystä.
Jos ei tuu niin hyvin todennäköisesti sytytys(rele) on hajalla ja pääset helpolla.
saabbimiäs kirjoitti:Jos ei tuu niin hyvin todennäköisesti sytytys(rele) on hajalla ja pääset helpolla.
Tarkoitat reletaulussa olevaa sytytyspulssivahvistinta, jonka kautta sytytyspulssi kulkee sytytyspääteasteelta tarvitsijoille (kierroslukumittari, APC, ruisku).
Jos sytytyspulssivahvistin kuolee, tulee kyllä kipinä, muttei bensaa.
saabbimiäs
Ei kun tarkotan sitä sytytysyksikköä joka on siinä lokasuojan päällä ainakin -90 mallissa. Siihen tulee sytytyksenohjaus pulssi ja se toimii kuin rele mutta on todellisuudessa puolijohde. Se antaa jännite pulssin muistaakseni puolankautta virranjakajalle.
Voi olla että -90 mallissa on eri systeemi.
saabbimiäs
jus kirjoitti:
Niin jaa, taisit puhua juuriki samasta asiasta, mutta omassa -90 mallissa se oli siinä etulokarin päällä.
Siinä muuten kierroslukumittari sai tiedon kampiaksilan anturilta, koska se toimi vaikka toi sytytyspulssivahvistin oli irti.
En tarkoittanut samaa, sytytyksen pääteaste on kuskin puolen lokasuojassa, sytytyspulssivahvistin on parin vuoden ajan ~87 aikoihin ollut lisänä hanskalokeron reletaulussa.
87-autossa ei ole kampiakselilla asentoanturia, Hall-anturi on virranjakajassa.
Petri R
Pitää yrittää huomenna ehtiä päivänvalolla tutkia asiaa.
Muuten menee ensi viikon alkuun.
Onneksi tämä auto on aika hyvä tee-se-itse miehen auto. Konehuoneessa on tilaa hyvin ja loogisuus on hyvä.
Edeltäjä Volvo 760 PRV-koneella (2.9 V6) (Peugeut-Renalut-Volvo yhteistyömoottri) oli hiukan eksoottisempi. Siinä ei ollut tilaa ja pelkästän tulppien vaihto otti aikaa, kunhan ensin sai tehtyä/hommattua sopivat työkalut.
