9000 2.0t kytkin
9000 2.0t kytkin
Pitoa kun löytyy niin kytkin luistaa 2500 rpm tuntumassa.. Autona on siis 9000 -97 käyttöönotto 9/96 ja stage 1 päivitys tehty.. Jos nyt oikein olen ymmärtynyt niin aeron paketti kävisi autoon suoraan kun isompi vauhtipyörä on vakiona, vai?
Kesän mittaan pitänee asialle jotain tehdä mutta millä osilla pakettia rupeaisi kokoamaan.. tarkoitus ei ole tehoa lisää ottaa.
kiitos
kiitos
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Re: 9000 2.0t kytkin
jos olet varma että on isompi vauhtipyörä niin ei muutakuin aeron paketti sinne. isännän 2.0t:hen -96 laitoin jonkun LUK - kytkinpaketin koska siinä oli pienempi vauhtis, niin hyvin on pelittänyt. ja tosiaan on stage1.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Mulla on samanlaisella koneella oleva tonnari ja samanikäinenkin auto vielä. Tiedossa olisi kytkimen vaihto,varmaankin jo tulevalla viikolla. Voin sit kertoa onko omassa isompi vai pienempi vauhtis,aeron asetelma on jo hankittuna ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Ok kiitos odottelen.saba90 kirjoitti:Mulla on samanlaisella koneella oleva tonnari ja samanikäinenkin auto vielä. Tiedossa olisi kytkimen vaihto,varmaankin jo tulevalla viikolla. Voin sit kertoa onko omassa isompi vai pienempi vauhtis,aeron asetelma on jo hankittuna
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Mulla oli pienempi vauhtipyörä tuossa omassa tontussa. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
#3946
Ok. Onkohan muuta keinoa varmistaa vauhtipyörän koko kuin aukaisemalla paketti auki; esim valmistusnumero tai rek. nron perusteella?
Mut onneksi vika ei estä ajamista kun muistaa ettei polkaise kuin yli 3000rpm kunnolla silloin kytkin pitää eikä tule poltettua kytkintä.
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Kummonen homma olis vaihtaa Aeron vauhtipyörä orkkiksen tilalle "samalla ku siellä nyt räpeltää".
Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
Tuossa on keskustelua aiheesta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... B6r%C3%A4*
#3946
#3946
Olipa sit pienempi vauhtis tuossa minunkin autossa,tarttee hommata jostain aeron vauhtis vielä
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
2.3T:n vauhtis käy kanssa ja olikohan että jossain tietyssä moottorinkoodissa(siis muissakin kuin aero/iso T) eteenpäin ois se 228mm vauhtis johon käy myös se 240mm kykä...Olipa sit pienempi vauhtis tuossa minunkin autossa,tarttee hommata jostain aeron vauhtis vielä
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Palaan aiheeseen vielä sen verran että kun toinen auto oli huollossa pyysin katsomaan rek. nrolla mitä kytkintä tarjoaa omaan harraste 9000:seen niin 240mm antoi.. moottorinumero tarkensi asian. Mutta kytkin ei enää luista ja vika olisi luultavasti vuotavassa ylävesiletkussa jonka takia nestettä pääsi työsylinterin kannen kautta kytkimeen..
Viimeksi muokannut jmm79, Ma Kesä 14, 2010 16:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Varaosaliikkeessä katsottiin minun auton valmistenumeron perusteella, että pitäis käydä isompi kytkin, mutta ei käynyt. -97 taitaa olla just siinä rajoilla.jmm79 kirjoitti:Palaan aiheeseen vielä sen verran että kun toinen auto oli huollossa pyysin katsomaan rek. nrolla mitä kytkintä tarjoaa omaan harraste 9000:seen niin 240mm antoi.. moottorinumero tarkensi asian. et sikäli taitaa uskaltaa ruveta metsästää 240mm pakettia..
#3946
#3946
228 milliseen 240 millinen, mites se käy päinsä? Tarkotit varmaan toistepäinj0ne kirjoitti:2.3T:n vauhtis käy kanssa ja olikohan että jossain tietyssä moottorinkoodissa(siis muissakin kuin aero/iso T) eteenpäin ois se 228mm vauhtis johon käy myös se 240mm kykä...Olipa sit pienempi vauhtis tuossa minunkin autossa,tarttee hommata jostain aeron vauhtis vielä
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
M97CSB234EFM57001 RE85
Kannattaa nyt muistaa että ne vauhtipyörien ulkokehät on identtiset kaikissa, "240mm" ja "228mm" vauhtipyörät viittaa vaan asetelman kiinnityspulttien jakoon.
