check engine tulkkausta....??
grimmari
Viesti Kirjoittaja grimmari »
Moi!
Saab 94 9000 2.3 Turbo
Termostaatin vaihdon jälkeen check engine valo palaa ja antaa vikakoodia 3 (tai siis vilkkuu kolme kertaa nopeasti)
nopealla haulla viittaisi imuilman anturiin joka on siinä ilman ottoputken mutkassa kiinni. Tosin vaihtoei auttanu.
Onko ideoita mistä hakea seuraavaksi ?
Ari
KAPU2
Re: check engine tulkkausta....??
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Nollasitko viat vaihdon jälkeen, eli oliko akun napa jo irti?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ettei olisi lähtenyt sen anturin liitin irti sieltä termarin alta kun siellä sellainen taitaa olla ainakin jossain vuosimalleissa? Tai muuten vaan sen anturin johdot viottuneet kun termaria vaihdettu?
grimmari
Täytyypä tehdä tuo nollaus vielä noinkin että ottaa akun kaapelin irti. Nollasin vain painamalla R- nappia mutta se ei taida nollata kaikkia..??
Täytynee tarkistaa tuo liitin mutta on jollain tietoa mitä yleismittarin pitäisi näyttää kun mittaa johdoista jos kunnossa?
Ari
j0ne
Ei se noita vikoja nollaa siitä R:sta, akun napa vaan irti.
En tiedä mitä vastusta pitäisi näyttää, mutta esim. IAT kun 20astetta niin pitäisi tulla 2,4Volttia läpi ja jännitteen pienentyä kun lämpö kasvaa.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Olisko termari viallinen, noita tuppaa olemaan aika usein ja tietenkin se pitää asentaa oikeinpäin sinne.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
