Stereopiuhojen värikoodit???
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Voisko joku laittaa linkin mistä löytyy stereioden kytkentäohjeet -89 tonnariin :roll:
Ja mistä kohtaa purkutonnaria vois löytää pistokkeet jotka sopivat tonnarin stereojohtosarjaan :)
Ja kiitos etukäteen :D
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Firges9000
Re: Stereopiuhojen värikoodit???
Motonetistä voi ostaa kyseisen johtosarjan, liittimineen alta 20 Ecua
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
9000CD23T
saabastelija
Firges9000 kirjoitti:Motonetistä voi ostaa kyseisen johtosarjan, liittimineen alta 20 Ecua
en löytänyt nettikuvastosta, onkos se valmis johtosarja iso-liittimillä?
saabastelija
Mimmi kirjoitti:9000 86--93 Autostereojohto Pistoke--ISO-pistoke. . . . . . 47-2088 13.90 ???
9000 86--93 Autostereojohto Pistoke--irtojohdot. . . . . . 47-2089 13.50 ???
9000 94--98 Autostereojohto Pistoke--irtojohdot. . . . . . 47-2070 12.50 ???
Kiitos, ei paljoa viitsi juotella tuohon hintaan :-)
eth0
Stereopiuhojen värikoodit + antennin herätepiuha
Viesti Kirjoittaja eth0 »
Terve
Nostan vanhan ketjun esiin, koska haulla en löytänyt etsimääni eikä linkki värikoodeihin valitettavasti auta:
Edellinen omistaja on asentanut vuosimallin 1991 CC -tonnariini soittimen katkomalla vanhan johtosarjan ja laittamalla sokeripalat. Soitin toimi, mutta balanssi ja fader osoittivat lahjakkaat ristiinkytkennät. Laitoin ne nyt korvakuulolta oikein, mutta en saa mm. sähköantennia heräämään.
Alkuperäisten johtojen värit poikkeavat linkin takana esitetyistä
http://www.the12volt.com/installbay/ste ... /1937.html.
Mm. yksivärisiä johtoja on enemmän, vihreitä on kaksi eri paksuista jne. Osa johdoista saman kutistesukan sisällä on kytkemättä. Lisäksi kytkemättä makaa kojelaudan sisällä yksi liitin, jossa on numeroidut tulot (1 - 6 ?) ja kyljessä keltainen tarra.
Sähköantennin karva lienee ohut vihreä, mutta niitäkin löytyisi enemmän kuin se, jota kokeilin. Toinen on nipattuna sivuun (kirkkaan sukan sisällä). Toinen menee kytkemättömälle liittimellä. Antennin moottori on testaamatta, mutta se on kuulemma toiminut ennen soittimen vaihtoa.
Olisiko jollakulla oikeaa tietoa johdoista?
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Äkkiseltään ainoa tieto moottoriantennin johdoista että 2 johtoa, vihreä ja punainen.
Toinen vihreä johto pitäisi mennä ruskean kanssa vasempaan etukaiuttimeen.
eth0
liteFun kirjoitti:Äkkiseltään ainoa tieto moottoriantennin johdoista että 2 johtoa, vihreä ja punainen.
Kiitos!
Tarkennan vähän: Onko antennin johto samassa nipussa kuin kaiutinjohdot? Jos on, niin täytyy varmaan testata pyöriikö antenni, kun virran ottaa suoraan akulta.
# 4916
DIggItaLLr
eth0 kirjoitti:Tarkennan vähän: Onko antennin johto samassa nipussa kuin kaiutinjohdot?
Ei
Radion takaa pitäisi löytyä 2 eri johtonippua.
Toisessa nipussa on kaikki virtajohdot.
jatkuva +, virtalukon +, maa, sähköantennin heräte, himmennys/taustavalo..
Toisessa nipussa taasen on 8 johtoa, eli kaijutin lähdöt.
eth0
Kiitos, tämä oli tieto, jota tarvitsin! Nappaan "turhasta" liittimestä vihreän, ja toivon että pelittää.
Enempää ei varmaan kannata arpoa johtoja tällä erää: Löysin oheisen linkin googlettamalla ruotsiksi. Toivottavasti siitä on muillekin hyötyä.
http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads. ... ber=136626
# 4916
