Ilmastointilaite sekosi
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Elikäs eilen ilmastointilaite (ACC) sekosi totaalisesti, ensin näyttöön tuli luku 80, ylöspäin lämpötilaa säädettäessä 81, 82 jne., alaspäin 0, 9, 8 jne. Ja alimpana oli HI, nimenomaan alinpana sinistä painettaessa. Sammutin auton ja käynnistin uudelleen hetken kuluttua, mutta ongelma oli ennallaan. Ja fahrenheiteilla sama ongelma, luvut hieman poikkeavat. Laitoin ilmastoinnin offille, jonka jälkeen auto-asennossa laite jumittui asentoon HI ja puhaltaa pelkästään kuumaa.
Autossani vaihdettiin ilmastoinnin säätöpaneeli juuri about vuosi sitten "uuteen" käytettyyn, silloin paneelissa oli joku pikkuvika ja takapuhaltimet jäivät sammutuksesta huolimatta puhaltamaan. Olisiko tuo ACC:n ohjauspaneeli mennyt taas rikki, vai onko jollain ehdottaa jotain muuta vikaa, mitä lähtisi etsimään?
kooamas
Re: Ilmastointilaite sekosi
Ihme juttu, tänään toimi ilmastointi ja paneeli taas täysin normaalisti, asteet ja luvut näkyivät niin kuin pitääkin ja säädöt toimivat normaalisti. Jotenkin oudosti sekosi tuo paneeli pari päivää sitten, saas nähdä tuleeko sama uudestaan myöhemmin. Outo juttu joka tapauksessa.
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Mulla tänään teki akun loppumisen jäljiltä saman tempun. Onkos tuo toiminu tähän asti normaalisti, vai pitääkö ruveta etsimään uusia osia???
EDIT: Ainakin tänä aamuna ja päivällä toimi ihan normaalisti, että jospa ei tarviis paneelia vaihtaa...
#3839
9-3 Turbo X SS M6 Hirsch, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
