vilkku polttaa sulakkeen
i_mikael
Viesti Kirjoittaja i_mikael »
moi!
saab 9000 vm.92
vikana -polttaa sulaketta laitettaesa vilkku oikealle.
kysyisin onko kellään ollut sama vika ,
otin oik,puolen valojen johdot irti,ei vaikutusta
syötin suoraan hyppykohdolla releen kannasta 30 -ja keski nastaan (oik,)
mihin keswkinastasta johto menee -lahteekö suoraa valoille vai??
oisko kellään vilkkujen kytkentäkaaviota
kiitos! 8O
i_mikael
Re: vilkku polttaa sulakkeen
moi!
kun yhdistää releen kannan nasta yhteen -tuleva virta ja vas,vilkku,
vas vilkku palaa sekä koetaulussa vilkun merkkivalo vilkkuviiksen asennosta riippumatta, ja releen pieniin nastoihin tulee viihseltä yhteys kahteen vas/oik,
vilkkuviiksen asennosta riippuen.
sen takia kytkentäkaavaa kaipailin koska mielestäni edellillisen vastauksen mukaan ei mene niin virrannkulku vai oonko ihan metässä.
teesalama
Tuolta UKT-osiosta poimittu linkki.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13751.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13752.pdf
Kaavio 2 osassa.
Sulakkeelta 22 menee jännite suoraan releelle. Sulakkeelta 12 menee jännite releelle kun virta-avain on ajoasennossa.
Kaavion ovat toki M1997 autolle, mutta ei kait tuo kytkentä ole niin paljoa muuttunut :)
teesalama
Mimmi kirjoitti:
teesalama kirjoitti:Kaavion ovat toki M1997 autolle, mutta ei kait tuo kytkentä ole niin paljoa muuttunut :)
My-92:ssa on ihan eri sähköt kuin my-97:ssa.
No ei tuon "jus:n" lähettämän kaavion mukaan ole vilkkupiirissä eroa edes johdinväreissä.
Mielestäni kytkentä selviää kuitenkin kysyjälle paremmin kaaviosta, jossa sentään on sulakkeiden numerot sekä jännitteensyöttö esitetty oikein.
En nyt jaksanut viestiäni poistaakkaan vaikka sitä kirjoittaessani oli jo tullut parempi vastaus.
Vilkkurele 4111 522 on sama M1992-M1997 autoissa.
Toisaalta mitäs tästä vääntämään, melkolailla sama. Kunhan kysyjä saa autonsa kuntoon.
Toimiiko kysyjän autossa muuten hätävilkut ilman, että sulake palaa?
i_mikael
moi!
kiitti vastauksista ,perehdytään..
polttaa sulakkeen hätävilkuilla samalla lailla.
i_mikael
moi!
nyt kun perehdyn tähän kytkentäkaavioon niin tässähän on vilkkureleellä vain 3 napaa?
ja mulla on ainakin 4 isoa ja 2 pientä napaa,voiko oll mahdollista???
minusta vaikuttaa että on erilainen kytkentä.
h
i_mikael
moi!
hätävilkku katkaisia on koetaulun keskellä pyöreä katkaisia,eikä ratin kohdalla ??
Täsmäisikö tämä 96-97-kaavio sitten paremmin?
http://www.jus.liitin.net/9000vilkut_96.pdf
i_mikael
moi!
kiitti tost kaaviosta,nyt se on se mitä hain.
mulla vika on vilkkureleeltä lähtevä johto R menee jossain oikariin ja sitä nyt kartotin mihin kaikkiin johto menne,
nyt syitä varmaa on,on johto jostain hankautununut runkoon,tai n:o 16 ?
tai 289 ? onkohan joko autossa.
mutt, ei mitää kiitos kauhasti kyl se täst
teesalama
Itse ehkä lähtisin purkamaan ongelmaa niin, että etsisin tuon J23 liittimen käsiini.
Kaikki vilkkulamput irroitettuna mittailisin johto kerrallaan, että ovatko ne maadoittuneita. Maadoittunut johto tietysti on se viallinen. Vaatii tietysti johtojen irroittamisen toisistaan ja lopuksi jatkot kutistesukka/jatkoliittimillä.
No mittariston lamput tietysti on vähän työläämpi irroittaa, mutta jos aloitat tavallisista.
Nro 16 tuskin on syyllinen, jos sulake palaa ilman hätävilkkujakin. Ja mittariston valot palaa normaalisti
i_mikael
moi!
oiksko tietoa vielä onko liitin n:o 23 esim koetaulunalla vai ??
kiitos
96-kirjan mukaan haaroitus J23 on pääjohtosarjassa n. 220 mm jarruvalokytkimestä keskikonsolin suuntaan.
