Takaselkä noja
lasanen
Takaselkä noja
Viesti Kirjoittaja lasanen »
Moro taas ! Nyt ois semmonen hommeli että onko kellään 9000 foorumilaisella 9-5sta. Sellasta aattelin että kun tuo vm:95cse tonnikala on suh`t hyvä kuntoinen eikä viittis vaihtaa, saisin siihen keskelle kolmipistevyöt.Alkaa oleen takapenkillä turvaistuin näyttely (3 istuinta) Että kun on aikaa ja jaksaa niin vertailis kiinityksiä,leveyttä ja pituutta. Että semmosta, acc alkoi pelaan vaihto laitteella jonka sain täältä foorumin kautta.
lasanen
Re: Takaselkä noja
Joo niinhän se on että se pitää olla nimen omaan turvavyö. Mutta se maaginen mutta katsastusviranomaiselta tätä tiedustelin toissa leimauspeijaisissa ja meinas että jos löytyy tarpeeksi vakuuttava systeemi niin mielelään naureskelevat sille. Eli ajattelin omilla aivoilla kerrankin että tossa 9-5ssa vois olla tai en tiedä onko lähimainkaan samallainen selkänoja,näyttäs olevan vyö siinä kiinni ainakin farkussa.
Re: Takaselkä noja
Kysyin Turvavyö Oy:stä kerran tätä kolmipistevyön lisäysmahdollisuutta tonttuun keskipaikalle. Eivät luvanneet itse tehdä, mutta mainitsivat jonkun korjaamon, jossa niitä tehdään. Eli ei ainakaan suoraan tyrmätty ajatusta. En sitten kysynyt pidemmälle. Kannattaisi ehkä kysyä niin selviäisi tämäkin kysymys, joka aina toisinaan tulee esiin.
Turvavyö Oy:n yhteystiedot tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 81#p461781
lasanen
Re: Takaselkä noja
Ok ! Arvasin että täällä on joku muukin miettinyt tätä lasten kuljetukseen liittyvää seikkaa. Kiitos vinkistä.
Red Dragon
Re: Takaselkä noja
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi,
onko joku jo selvittänyt tämän tapauksen, vai lähdenkö selvittämään?
kyseessä siis -95 CD tonttu
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
lasanen
Re: Takaselkä noja
Jep ! Eli Suomen turvavyö on tehnyt näitä muutoksia.Vaatii vain että on CD malli kun erinlainen hattuhylly kuin cse:ssä eli ei onnistunut mulle.Odotellaan tässä että nuorimmainen vähän vanhenee ja ostetaan sitten CD malli.
Red Dragon
Re: Takaselkä noja
Jonkin näköinen ratkaisu tähän lasten kuljetukseen:
Britaxin 2-way elite on yksi niistä harvoista turvaistuimista, jotka on hyväksytty 2-pistekiinnityksellä silloin kun kasvot on menosuuntaan.
Kuten Mimmi sanoi, laillista 3pistevyötä ei saa mitenkään.
Sami R. #986
lasanen
Re: Takaselkä noja
Kiitos vinkistä .Tosi hieno homma tää voorumi ja tosi asialliset käyttäjät täällä, kun jaksatta porkata näitä tosi "vanhoja" juttuja . Eli meillä vielä mennään selkämenosuuntaan mutta kesällä on pakko jo kääntää nuorimmainen matkustaja.Eipä muutako istuinta etsiskelemään.
Re: Takaselkä noja
Edellä mainitsemani Turvavyö Oy:n tarkoittama korjaamo jossa tehdään turvavyömuutoksia on Riihikallion Auto Hyrylässä. Kuulemma takapenkin keskipaikan turvavyön muuttaminen kolmipistevyöksi maksaa autoon kuin autoon 240 eur. Kuulemma tulee tukevampi kuin alkuperäisasennuksissa.
