9000 3,0 V6 Pätkii, pätkii, pätkii.....
Galervo
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Galervo »
Arvoisat tietävät saabistit!
Auto 9000CD 3,0 V6 vm94 ajettu 300tkm+
Ongelmana hemmetinmoinen pätkiminen. Vaihdoin jo ennen vian ilmaantumista tulpat, tulpanjohdot ja bensapumpun. Kesällä auto nyki silloin tällöin, välillä pelasi kuukauden ilman ongelmia, kunnes olin matkalla ja ongelmia tuli. Sammuu liikennevaloissa, toimii tunnin ok, taas pätkii meneminen niin että on niskat kipeenä. Sai liikenneruuhkassa olla naama punasena :oops: , kun sammuili vähän väliä. Lähti kyllä käyntiin saman tien. Pätki taas 100km/h vauhdissa, kunnes taas tuntiin ei ollu mitään ongelmaa. Viikon seisoi pihalla ajamattomana, starttasin ja hyvin lähti käyntiin, pyöritin vajaan tunnin, ei sammunut/ oireillu mitenkään. Eli varmaan maalikkojärellä ajatellen ei saa bensaa tai hävittää kaikki sytyt kerralla. Vikavaloja (chek engine tms) ei pala.
Tulis mieleen yhden korjaamon ylimielinen vastaus vikamahdollisuuksista:
(Ei ollu halua/ mielenkiintoa tutkia koko asiaa)
-bensapumpun rele
-kampiakselin asentotunnistin
En osaa sanoa, konepellin alla on hirvee määrä johtoja, releitä letkuja yms... Auto on seissut niillä sijoillaan parkkipaikalla pari kuukautta, nyt tekis mieli saada pikkuhiljaa kuntoon. En ole hirvinny lähteä ajelemaan, pelkään että tonnari jättää tienposkeen.
Hyvät immeiset:
Mitä olis vikavaihtoehtoja, mistä saa osia tähän peliin? Tai kuka osais korjata tätä helsingissä. Pajalle voisin yrittää nilkuttaa. Merkkihuoltoon en mene, sinne hupenee omat ja varastetut rahat. Mulla ei ole tallia/ paikkaa korjata, pihamaalla vain parkkipaikka kerrostalossa. :(
Alkaa nyppiä tuo ranskalaisella kakkosautolla ajo. Ikävä on tonnarin varustetasoa: bensavebasto, sähköherkut, tomaatti yms...
Saiskohan tuosta vielä käyttökalua? :roll:
Hyvää syksyä toivotellen
jäsen 3460
Saab -se ainoa oikea
Tuha
Re: 9000 3,0 V6 Pätkii, pätkii, pätkii.....
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Miten olis sytytyskasetti???
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Tuha kirjoitti:Miten olis sytytyskasetti???
V6 tonnarissa?
Tuha
JouniCSE kirjoitti:
V6 tonnarissa?
Mistä minä tiedän mitä niissä on ja mitä ei. En ole perehtynyt asiaan.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kannattaa aina vastata vaikka ei olisi mitään hajua kysyttävästä asiasta. :lol:
Mutta jos mennään ihan asiaan niin nuo korjaamon ehdotukset on ihan fiksuja. Onko mitään eroa kylmänä/kuumana?
Tuo kampiakselin asentoanturi on alla olevassa kuvassa numero 5.
http://ee.oulu.fi/~jcarlson/foorumi/v6sytka.jpg
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Voiskohan tuo oireileva osa olla puola...? saabilta osa 125€
tai pakokaasun kierrätys laitteet...
onko autosi automaatti...?
ite ajelin tuossa pari päivää sitten tampereelta kauhavalle volvo850 merkkisellä autolla... (sori pojat :oops: ) volvohan oli automaattti kanssa ja sehän nyki jä välillä sammuili... ja eiköhän seinäjoella syttyi sellainen pakokaasun kierrätys järjestelmässä vikaa valo...
tiedä sitten... itellähän on kuutos tonnari mutta se manuaali...
Galervo
"Koeajolla"
Kiitos vikavaihtoehdoista, ja korjaamokuvasta. Tuntuu, että vika ilmaantuu lämpimällä ilmalla/ koneen lämmitessä. Kesällä oli +24C, starttasin töistä, eikä mennyt montaa kilometriä kunnes auto sammu liikennevaloissa. Automaattilaatikko on autossa, kun sitä kyseltiin. Pakoputkessa (takapäässä) on reikä, pörisee vähän. Liekkö tällä vuodolla vaikutusta, meneekö jotkin arvot sekasin?
Latasin akun eilen ja laitoin tänään paikalleen. Saabbi seisoi parkkipaikalla koskemattomana 2kk, lähti käyntiin "kuin palmun alta" lämpötila ulkona +8C. Pyörittelin lämpimäksi ja läksin hissukseen ajelemaan laitakaupungille, rällätessä meni tunti, eikä nykiny/ pätkiny kertaakaan. :D Välillä kiihdyttelin ja taas ajelin rauhallisesti, ei ongelmia. Vikavaloja ei pala edelleenkään. Saiskohan tuosta testerillä mitään selvää, liekkö jääny vikakoodia muistiin? Hitto kun tietäs mitä tehhä. :roll:
Onko Mimmillä ehdotuksia vian/ vikojen suhteen?
T: Jäsen 3460
Galervo
"Koeajolla"
Kiitokset Mimmille vastauksesta!
Hankin kylmäsprayta purkin ja etsin asentotunnistimen. Tutkin vikaa aina kun ehdin. Myös saa varautua siihen bensapumpun releen ostoon, katotaan nyt.
Sattu muuten hauskakin juttu sillä välin kun oli akku poissa autosta... webasto korjas itte ittensä. Ei ollu toiminu vuoteen ja nyt asettelin kellonaikaa tauluun. Koetin piruuttain lähteekö päälle, asenteella ei se toimi kummiskaan (ennen hurisi ja naksutti 20 sek ja sammu kuin veitellä leikaten). Painasin liekkinappulaa, odotin... hitto rupes tohina kuulumaan ja pakoputki lämpiämään. Sisätiloihin rupes puhaltamaan lämmintä... wau. :lol:
Testasin vielä kellokytkimen kautta ajastuksen ja toimi! Koetan uuden testin huomenna kunhan auto/ nesteet ovat täysin kylmät. Tais vaatia tämäkin jonkinlaista "nollausta". Tämäkin jos korjautu ilman ihmeempiä tarkastuksia, niin nyt on saatava tonnari liikkumaan ja talvikuntoon! :P
esh
Viesti Kirjoittaja esh »
Kannattaisikohan käydä vikakoodin luvulla viat pitäisi olla muistissa.
Siinä koneessa on nokkaakselleillakin asentotunnistimet nekin voivat aiheuttaa
tuollaisia oireita ilmamäärämittarista puhumattakaan eli voi olla helpompi luetuttaa viat.
esh
Vikakoodi PO322 kampiakseli anturi
Onkohan tuossa motronic järjestelmässä erilaista tiedon lukua.
Ransu
Onhan tällä ketjulla jo ikää, mut kun mulla tuli nyt omaan kuutusen tullainen saman kaltainen vika....
Mikä sulla loppupeleissä siinä oli vikana...?
Itellä nyki aina kiihdytyksissä...
Ajattelin että jos pääsen kotiin käymäs...
oulusta 350km päähän et vaihdan puolan, tulpanjohot, tiivistän venakopat... (ylläri)
Vaindan tulpat, öljyt, suodattimet yms... katotaan vaikuttaako.
Auto hyytyy n.1s ajaksi ja taas mennään...
kekemakinen
Viesti Kirjoittaja kekemakinen »
Moi. Toivottavasti Griffin kulkee taas. Itselläni joskus vuosia sitten meni just tuo asentoanturi vaihtoon pätkimisen vuoksi. Ei paha rasti kuitenkaan, kannattaa tarkista samalla onko johdon eristykset kunnossa, voipi sielläkin olla jotain ongelman poikasta.
