onko di-kasetti sanonu itensä irti?
sabriina
Viesti Kirjoittaja sabriina »
no nii nyt olisi taas kerran pulma saabin kanssa :D
eli kyseissä 9000 cd 2,0 turbo vm.1990
käynistyy pirun pitkää auto, ja alkaa vedossa nykii 3000-4000 kiekoilla. putki paukkuu samalla, bensanpaine tippuu 1 baariin! mut tyhjäkäynnillä on 6 bar. vedon jälkeen tyhjäkäynti nousee 1500rpm tai välillä laskee hetkellisesti 500rpm ja nousee sen jälkeen.
-Se on teho joka puhuu- Saab 9000 2,0tic
Mawerick
Re: onko di-kasetti sanonu itensä irti?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ei tuo oikein kasettiongelmalta vaikuta, ne kun yleensä hajoavat joko niin että auto ei käy ollenkaan, käy kolmella tai sitten pätkii korkeammilla ahdoilla. Lisäksi kasetti haisee palaneelta.
Ettei olis joku alipaineletku mennyt?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
sabriina
alipaine on 8 tyhjäkäynnil, ja mielestäni silloin ku on ahtovuoto tai alipaineletku poikki/halki ni se alipaine nousee siihen 4-6 välille?!
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onkohan siellä joku jälkiasennettu bensanpaineensäädin? Toi bensanpaineiden tippuminen 3000-4000rpm alueella viittais vähän porsivaan pumppuun ja.
Läheskään kaikki alipainevuodot ei juuri näy ahtomittarissa, riittävän pieni saattaa helposti oireilla lähes ainoastaan paineilla.
Normaalisti tyhjäkäynnillä pitäisi imusarjan paineen olla luokkaa 0,5-0,6 bar. 0,8bar onkin jo sitten moottorijarrulla.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
sabriina
Coltti kirjoitti:Onkohan siellä joku jälkiasennettu bensanpaineensäädin? Toi bensanpaineiden tippuminen 3000-4000rpm alueella viittais vähän porsivaan pumppuun ja.
juu jälkiasennettu mut samaa tekee vakio säätimellä. täytyy katsoa se pumppu, mut se on kans uusittu noin 1kk sitte walbron ulkoinen 255L/h
Coltti
Onko se pumppu imevä, vai pitäisikö sille olla jokin siirtopumppu?
Eero Tiainen
Kysy!
sabriina
Coltti kirjoitti:Onko se pumppu imevä, vai pitäisikö sille olla jokin siirtopumppu?
se on imevä ulkoinen pumppu
sabriina
kyllä siin tais käydä niin että bensapumppu sanoi ittensä irti, no onneks meni takuuseen ja huomenna saa uuden :) eli taas kovaan ajoon!
Coltti
Laita sinne mielummin tankin sisäinen pumppu...
Eero Tiainen
Kysy!
sabriina
Coltti kirjoitti:Laita sinne mielummin tankin sisäinen pumppu...
kuis? eks se oo ihan sama et onko se ulkopuolella vai sisällä? :O
Coltti
Saattaahan ne ulkoisetkin toimia ilman siirtopumppua, mutta jos haluaa varman päälle pelata, tankin sisäinen pumpu sinne ämpäriin.
Eero Tiainen
Kysy!
