Ohjaus nuljuaa.
Rokkis81
Ohjaus nuljuaa.
Viesti Kirjoittaja Rokkis81 »
Osaisko joku kertoa kun tonnisen ohjausksessa tuntuu sellainen pykälä. en tarkkaa osaa kertoa mut vaikuttais esim paikallaan kääntään niin ratti muljahtaa.??
j0ne
Re: Ohjaus nuljuaa.
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kiristä ne rattiakselin nivelet, varsinkin se alin joka on kumisuojuksen alla piilossa ihan tulipellissä kiinni (eli kuskin jalkatilassa konttaile). 13mm kannan pultteja muistaakseni.
Re: Ohjaus nuljuaa.
Muljahteluun auttanee ohjausakselin nivelten öljyäminen paremmin. Kiristely auttaa klappiin ohjauksessa - sikäli kun löysää on.
Rokkis81
Re: Ohjaus nuljuaa.
Tarviaa kirrata/Öljytä.
like_a_glove
Re: Ohjaus nuljuaa.
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
mikäs auttais ku ohjaus(tehostin?) takkuaa oikealle käännettäessä?? mut vasemmalle toimii ihan ok.. :evil:
Rokkis81
Re: Ohjaus nuljuaa.
Vika paikallistettu.Hammastanko liikkuu ja kiristys ei auta.Käykö 2.0t ja 2.3t hammastangot keskenään? vm 85-91 ikäluokassa.
Suomik
Re: Ohjaus nuljuaa.
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Onko hammastangossa/ohjausvaihteessa siis klappia vai liikkuuko koko viritys koriin nähden?
Hammastankohan on korissa kiinni kahden puslan kanssa. Kiristys auttaa pystysuuntaiseen liikkeeseen, jos pultit olisivat sattuneet löystymään (epätodennäköistä!!), mutta jos löysää on sivusuunnassa, on mahdollista että puslat on loppu. Nehän taas pystyy vaihtamaan, taitaa saada ihan Motonetistakin noita, ja tuskin maksavat maltaita marmoritiskilläkään.
Re: Ohjaus nuljuaa.
Olisiko syy siihen ohjausvaihteen liikkumiseen silti kuivahtanut nivel ohjausakselissa? Jos ohjausvaihteen kiinnitys apurunkoon on löystynyt/väljistynyt, ohjaustuntumaan luulisi tulevan klappia, ei pykälää.
Rokkis81
Re: Ohjaus nuljuaa.
Elikkä hammastanko liikkuu sivuttain pultit tiukalla ja ohjaus akselin nivelet uuden näköiset sekä öljytty kunnolla. joo tarviaa kysellä noit puslia.
puu
Re: Ohjaus nuljuaa.
Viesti Kirjoittaja puu »
Rokkis81 kirjoitti:Osaisko joku kertoa kun tonnisen ohjausksessa tuntuu sellainen pykälä. en tarkkaa osaa kertoa mut vaikuttais esim paikallaan kääntään niin ratti muljahtaa.??
Itselläni kuuluu kanssa oikein "jynks" kun kääntää rattia paikallaan, tai olemattomassa vauhdissa. Ei siinä varsinaista pykälää mielestäni tunnu, kolahtaa vaan. Vauhdissa ei tunnu mitään. Mutta kokeillaan nyt ensin sitä kiristystä/voitelua.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
