Kun laitan virrat päälle, kytkeytyy kyllä valot, ilmastointi jne päälle, mutta kojelaudan (ja ilmeisesti moottorin) virrat kytkeytyy vaihtelevalla viiveellä, joka tuntuu jossain määrin olevan riippuvainen lämpötilasta. Joskus kojelaudan virrat tulee samantien päälle, joskus saa odottaa kymmeniä sekunteja. Jonkinsortin "naks" kuuluu hanskalokeron takaa silloin kun virrat tulevat vihdoin päälle. Onko siellä joku rele, joka ohjaa koneeseen tulevia virtoja? Jos autoa yrittää käynnistää ennen tuota, startti kyllä käy, mutta moottori ei käynnisty.
Viimeksi se on tehnyt jopa sitä, että moottorille saattaa katketa virrat kesken ajon, jos on vähänkään stumppausrajalla. En siis stumppaile autoja yleensä lainkaan, mutta tässä tonnarissa, kun kiekat käy hyvin vähiin, näyttää käyvän niin, että virrat moottorille saattaa katketa.
Olenko oikeilla jäljillä, miten tätä kannattaisi korjata / korjauttaa? En ole kovin hyvä itse ropaamaan autoja, joten suosituksia jostain nyrkkipajastakin voi antaa
