9000 cs automaattilaatikon öljynvaihtoja öljyn väri.
Saab tietäjät, aina on vinkki tullut.
320 000 ajettu ja lähden Välimerelle enkä tiedä koska vaihdettu. Öljy on kirkasta, ei siis punaista tai tummaa. Reilusti yli merkkien näkyy olevan olipa 80c ta 40c tikunpuoli. Mites toi väri, kertooko se jotain? Viskoosi on vaikeampi juttu sanoa, mutta vaihteisto toimii moitteettomasti. Ollako vai eikö olla, vaihtaisiko vai ei?
Re: 9000 cs automaattilaatikon öljynvaihtoja öljyn väri.
Vaihda suosiolla, harvemminpa siitä varmaan haittaa on ainakaan ollut
Ton verran kilsojakin kuitenkin ajettu ja jos et tiedä edellisestä vaihdosta niin parempihan se on vaihtaa.
Voikohan tuo vaan olla sitten laimentunut niin paljon? Itselläni muistaakseni kovin haaleaa näkyi tikussa vaihdolaatikon levitessä, tosin kun öljyt otettiin alakautta pois niin se oli mustaa
Viskositeettiä tuskin saa paljon selvitettyä muuta kuin siinä vaiheessa kun otat öljyt pihalle, saas nähdä onko ihan vettä..
Mobil ATF 220 maksaa Motonetissä 6,90e/l, sitä vaan kehiin.
e: Espoon motonetissä ei muuten kyseistä kamaa edes ollut, vastaava Dexron 2 puolestaan maksoi kympin enemmän / litra
Vantaalta löytyi.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
#4839
Joo, kiitos hengen vahvistuksesta ja vinkeistä. Tähän suuntaan ajattelin itsekin ja vaihdettu on aina vaihdettu.
Motonetissä oli hinta juuri tuo Mobil ATF 220 II 6,90 eur litra. Ajelin muissa asioissa Tammiston Tarjoustaloon ja vähän yllätyin kun täsmälleen saman öljyn hinta olikin 5,90 eur litra.
Öljy on kirkas jo uutena ei punaista1144 kirjoitti:Joo, kiitos hengen vahvistuksesta ja vinkeistä. Tähän suuntaan ajattelin itsekin ja vaihdettu on aina vaihdettu.
Ainakin se Mobilin 220 mitä olen kaatanut sekä Saabiin että Rambleriin on aina ollut punaista, niinkuin automaattiöljyt yleensäkin.151256 kirjoitti:Öljy on kirkas jo uutena ei punaista1144 kirjoitti:Joo, kiitos hengen vahvistuksesta ja vinkeistä. Tähän suuntaan ajattelin itsekin ja vaihdettu on aina vaihdettu.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
9000 automaatilla
Samaa näkyi olevan Shellin ATF, punaista litkua.Mawerick kirjoitti: Ainakin se Mobilin 220 mitä olen kaatanut sekä Saabiin että Rambleriin on aina ollut punaista, niinkuin automaattiöljyt yleensäkin.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Öljynväristä; oli kai aiempikin omistaja vaihtanut säännöllisesti kun öljy oli ihan ok, vähän tummunut punaisesta, mutta sehän on luonnollista. Se, että puhuin aiemmin jotain kirkkaasta johtui siitä etten osannut mitata ennenkuin kaivoin tiedon foorumista.
Suodattimen pulteista varoitettiin ja tiesin ongelman olevan ja kiersin varovasti kuin persnahkaa. Siitä huolimatta kaksi pulttia katkesi ja ei kun Motonetistä varaosia etsimään. Noh, ei ollut ja ei muuta kun standardeja kokeilemaan ja niillä sain sen kuntoon. Suodatinta ei kannata huvikseen vaihtaa jos on kunnossa ja tässä oli ihan ok ja huuhtelun jälkeen takaisin.
Muuten, tuli kokeiltua kun pultit katkesivat, että pysyykö öljy sisällä yhdellä pultilla ja Saabin aut.vaihteiston suodattimen tulppa oli niin hienoa tekoa o-renkaineen, että kyllä pysyy. Painettahan ei siellä ole. Toivottavasti ei kukaan joudu kokeilemaan.
- Rattivaihde
Kun ei etsillä taas millään löydy niin kysytään tässä kun liippaa aika läheltä:
Minkäkokoiset o-renkaat suodattimen peitelevyn yhteydessä on? Löytyykö yleisvaraosaliikkeestä tai rautakaupasta vai pitääkö mennä marmoritiskiltä hakemaan?
#5168
- Rattivaihde
Kysellääs uudestaan, tällä kertaa vähän viisaampana.
Elikkä automaatin öljynsuodattimen ympärillä on o-rengas/kumitiiviste, ei kellään sattuisi mittoja olemaan? Olisi öljynvaihto edessä keskiviikkona ja ellei paikallisella Metroautolla satu tuota olemaan hyllyssä niin pitäisi koittaa hakea mittojen perusteella...
Viime kerralla jäi suodatin vaihtamatta kun ei ollut tuota rengasta (olin kuvitellut systeemin vähän erilaiseksi).
#5168
