startti+solenoidi ongelmia
mustajaska
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja mustajaska »
starttaus ongelmia!solenoidi naksaa,startti ei lyö päälle,koputtamalla käynnistyy.Ongelma satunnainen,ei välttämättä joka päiva. Ajattelin uusi startti+solenoidi tuo avun.Ei tuonut.Sama jatkuu uudellakin,ehkä jopa enemmän.Voiko olla tuuria ja uuskin paska.Vai voiko olla esim. virtalukossa.APUA!
jusa_71
Re: startti+solenoidi ongelmia
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kokeileppas toisella akulla.
saattaa kuulostaa hölmöltä mutta jos akku alkaa olemaan finaalissa niin ulostulo jännite ei välttämättä riitä
# 4490
cs9000tku
Viesti Kirjoittaja cs9000tku »
Ääni kans akulle, helppo ainaki kokeilla.
Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Joskus muinoin kun vielä ajelin kerettiläisesti Fordilla niin siinä oli tuollanen vika jonka syynä oli startin virtajohdon huono kiinnitys.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
