9000 kansiremontin kuvia?
- "Viggen"
Jos teillä on tallessa tonnarin kannen irroitusprojektista valokuvia niin voisitteko pistää linkkiä tähän ketjuun.
Pitäisi alkaa irroittelemaan oman tontun kantta ja valokuvat olisivat kiva apu.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Re: 9000 kansiremontin kuvia?
Näkyvien kannenpulttien lisäksi taisi olla kaksi pulttia piilossa jakopäässä kannen "alapuolella"
Ari
Ari
Tossa allekirjoituksen tontussa noi pultit löytyy yläpuolelta.
Ainakin mun omassa oli. Kuvia ei oo kansirempoista tullu napsittua, mutta foorumin ohjeiden mukaan menee kyllä.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
- "Viggen"
Pelottaa niin perkuleesti että toi menee ihan puihin.. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Miten ihmeessä olette saaneet imusarjan kaikki pultit irti? Aikasta ahdasta on.,,
Oletteko nostaneet kannen irti pakosarjan kanssa vai ilman??
Kuvia ja linkkejä kuviin saa laittaa..![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
saa ne imusarjan pultit. 3/8" hylsy sopivalla jatkovarrella.Lobo_Earthworm kirjoitti:Pelottaa niin perkuleesti että toi menee ihan puihin..
Pakosarjan kanssa on vähän makuasia. jos lähtee helposti ahtimesta irti niin voi nostaa mukanaki mutta vakiosarjan pitäs antaa sen verta periks että ahdin saa sarjoineen jäädä paikalleen ja kannen saa välistä pois.
Turha sitä on jännitellä. ei siinä kauaa mee
Voi nostaa senkin kanssa, mutta itse taisin ottaa eka irti. Alemmat lähtee ihan räikällä pitkällä jatkolla ja ylemmät mutka lenkillä.Miten ihmeessä olette saaneet imusarjan kaikki pultit irti? Aikasta ahdasta on.,,
Ite otin ilman, mutta helpoiten ehkä lähtis että jättäs turbon paikoilleen ja nostas pakosarjan kanssa.Oletteko nostaneet kannen irti pakosarjan kanssa vai ilman??
Tuolla on oman pommarin kansirempasta kuvia (ja jotain muutakin): http://picasaweb.google.fi/jouni.mietti ... AeronKansi#
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Kannattaa myös purkaessa huomioida kasaamisvaihetta. Esim. jaon kohdalleen saamista. Tosiaan hakutoiminnolla vaan kansiremppajuttuja läpi, niin hyvin menee.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
- "Viggen"
Eiks se riitä että laittaa nippareilla ketjun rattaisiin kiinni??Wiljami kirjoitti:Kannattaa myös purkaessa huomioida kasaamisvaihetta. Esim. jaon kohdalleen saamista. Tosiaan hakutoiminnolla vaan kansiremppajuttuja läpi, niin hyvin menee.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Toki, jos saat rattaisiin niputetun ketjun läpi siitä kannen aukosta.Lobo_Earthworm kirjoitti:Eiks se riitä että laittaa nippareilla ketjun rattaisiin kiinni??
Ei taida lyhytlohkossa mahtua tuolleen tulemaan kansi pois? -> Laita nipparit mieluummin pyörien keskimerkin kohdalle ketjuun ja kato että oikean verran niittejä välissä.Eiks se riitä että laittaa nippareilla ketjun rattaisiin kiinni??
9000 Aero -97 RE85
Just kansiremontin tehneenä voin sanoa että kannattaa ottaa se kansi pakosarjan kanssa pois.
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
- "Viggen"
Onko mulla lyhyt lohko? Jostain olin lukevinaan että 2 litrasessa pitäs mahtua rattaiden kans.....j0ne kirjoitti:Ei taida lyhytlohkossa mahtua tuolleen tulemaan kansi pois? -> Laita nipparit mieluummin pyörien keskimerkin kohdalle ketjuun ja kato että oikean verran niittejä välissä.Eiks se riitä että laittaa nippareilla ketjun rattaisiin kiinni??
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Jos se on tuo allekirjotuksen tonttu, niin samaa mieltä j0nen kanssa: ei tuu rattaat ja ketju nippareilla läpi. Vanhemmassa 2 litraisessa sitten tuleekin. Kokemusta vm 90 ja vm 96.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
- "Viggen"
On allekirjoituksen auto. Täytyy siis tehdä kuten neuvotaan..Wiljami kirjoitti:Jos se on tuo allekirjotuksen tonttu, niin samaa mieltä j0nen kanssa: ei tuu rattaat ja ketju nippareilla läpi. Vanhemmassa 2 litraisessa sitten tuleekin. Kokemusta vm 90 ja vm 96.
- "Viggen"
Avainten koko
Mites tuossa huomasin että imusarjan pultit ovat siis 3/8". 13mm avain on hieman väljä siis...Mitäs muita tuumakokoja tartteen kun kantta irroittaa?.... huomenna ois motonet päivä ni vois ostaa..
