Nyt se sitten tapahtui
benderi
Re: Nyt se sitten tapahtui
Viesti Kirjoittaja benderi »
No nyt on tunnin hommassa menny pari viikkoa ja vähän edistyttykki. Kauluksen sain auki kun kahteen mieheen vasaralla ja meisselillä naputeltiin vastakkaisilta puolilta. Pumppu auki ja kysymään liikkeestä mitä maksaa ja 250 € pyysivät, mistä en innostunut. Käytetyn sain hommattua ämpäreineen, mikä oli ollu 2 litrasessa tonnarissa. Sen pistin paikalleen, mutta ei oikein tahtonu pysyä sillä käynnissä. Meinaako tuo, että pumpun teho ei riitä?
Saab 9000 CD vm-90 2.3i
Suzuki GSX-R 1000 vm-11
benderi
Kuinka tarkkoja nuo on noiden bensapumppujen kanssa. Liian tehottoman havaitsin huonoksi, mutta mitenkä onnistuu tehokkaammasta otetun pumpun vaihtaminen tilalle? Ei kait suuremmasta paineesta mitään haittaa ole?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bensapumput on samoja samoilla tuotoilla 2,0i/2,3i,/2,0t/2,3t/2,3T/Aero jne.
Sait vaan jo valmiiksi rikkinäisen pumpun tai asennusvirhe. Paineen säätää paineensäädin eikä riipu pumpusta kunhan siinä potku riittää (ja riittää koska pumppu riippuu vuosimallista mutta ei moottorityypistä tonnarissa).
ysitonnari93
benderi kirjoitti:No nyt on tunnin hommassa menny pari viikkoa ja vähän edistyttykki. Kauluksen sain auki kun kahteen mieheen vasaralla ja meisselillä naputeltiin vastakkaisilta puolilta. Pumppu auki ja kysymään liikkeestä mitä maksaa ja 250 € pyysivät, mistä en innostunut. Käytetyn sain hommattua ämpäreineen, mikä oli ollu 2 litrasessa tonnarissa. Sen pistin paikalleen, mutta ei oikein tahtonu pysyä sillä käynnissä. Meinaako tuo, että pumpun teho ei riitä?
Missä ihmeen liikkeessä noin kalliit pumput on :?: Ite sain uuden pumpun hintaan 70 egee ja hyvin on toiminut kolmatta vuotta putkeen 8O
benderi
no tuo tais olla vuotta uudemmasta otettu, että siinä varmaan vika. Ei tosin omissa asentajantaidoissakaan ole kehumista, mutta ei kai tuossakaan ole hirveän montaa mahdollisuutta tyriä.
Tuosta Fixuksesta kävin kysymässä. Motonetistä ei kuulemma löytyny pumpun koodia vastaavaa mallia.
jcarlson
Vuosimallierotkin vaikuttaa vaan siihen miten helposti pumpun saa sopimaan toisen tilalle. Jos se sinne nätisti meni niin sopiva oli. Ettei olisi mennyt esim. tulo- ja paluulinjat ristiin? Tai ämpäripumpun t-haara vuotaa? Tai sitten se pumppu vaan oli jo valmiiksi susi.
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
No onkos sitä suodatinta vaihdettu?
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
benderi
Nyt laitoin paikalleen oikean vuoden pumpun, eikä kyllä lähteny täysillä toimiin nytkään. Tyhjäkäynti heijaa vähän yli 500 ja 2000 välillä, eikä kaasun vastekkaan ole ihan normaali. Onko vika pumpussa vai sitten joku muu vika samaan aikaan päällä?
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Tulipa mieleeni harvemmin esille nouseva bensatukissa olevan paineensäätimen vikaantuminen? Eli ei pidä pumpun työntämästä bensasta huolimatta tasaisuutta bensatukissa? Osa on suhteellisen halpa testattavaksi varmuuden vuoksikin.
Hanaa hillitysti!
benderi
Mistä tuommonen paineensäädin löytyy ja miten sen voi testata?
fbl364
regulaattori on kiinni suutitukissa siinä päässä ja voinee mitata laittamalla painemittarin paineensäätimen ja tukin väliin... en ole itse koskaan kylläkään mitannut. Viisaammat neuvokoot.
Hanaa hillitysti!
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Bensanpaineenregulaattorin yksi vikaantumismoodi on, että kalvo halkeaa ja bensaa tulee alipaineletkun lähdöstä. Eli siitä mistä menee letku imusarjaan.
Letku irti ja katteleen roiskuuko bensaa.
99T-museopeli
benderi
Alko viimeinki toimiin. Lähin kokeileen pystyykö sillä ajamaan ja oisin ajanu torekille sen. Vähän matkaa ajettua käynti alko tasottuun ja tyhjäkäyntiki alko oleen tasanen. Kun kunnolla anto kenkää niin vähän nyki. Näköjään vaatii ajoa, että tiivisteet tiivistyy tai ilmat katoaa.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Näköjään kannattaa katsoa,että ämpäri tulee varmasti samaan asentoon kuin oli ennestäänkin. Vajaa viikko sitten vaihdoin bensapumpun, tänään jätti tielle - syynä bensan loppuminen kun mittari näytti bensaa vielä olevan mukavasti.
Kun ei ollut kanisteria käsillä ja kun epäilin vian saattavan olla pumpussa (5 vuotta tallin hyllyllä pölyttynyt pumppumoottori jonka historiasta en muista muuta kuin että jostain ogsatkusta joskus purettu, letkut kötöstelin vanhoista moralla ja kuumailmapuhaltimella), joten nostin pumpun pois vain nähdäkseni että tankki on tyhjä.
Pumppua takaisin laittaessa huomasin 26,95 euroa marmorilla maksaneen tiivisterenkaan turvoneen alle viikossa pari senttiä liian suureksi ympärysmitaltaan. Ihme ettei noista ole tehty bensankestäviä tuohon hintaan, en tiedä pitäisikö kysyä uutta takuuseen vai tyydynkö lyhentämään rengasta siten että se jotenkin menisi paikalleen.
