9 tonnarin (CS) vilkun irroitus?
Saba 99 Turbo
Viesti Kirjoittaja Saba 99 Turbo »
Eli lampun ulko lasi on haljennut ajattelin vaihtaa uuden mutta vilkun irroistus ei tuonnut tulosta, kuinka paljon kyseisessä hommassa joutuu autoa purkamaan?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ei joudu purkamaan mitään. Vilkku-"umpio" on semmoisella jousipinnillä kiinni, sen kun klipsautat auki, on vilkku irti (ota ny vielä johto vilkusta irti jos meinaat sitä pitemmälle kanniskella :wink: ). Tuo pinni on kieltämättä vähän huonosti näkyvillä, mutta kyllä se sieltä löytyy kun tonkii...
V.J.S kirjoitti:Vilkku-"umpio" on semmoisella jousipinnillä kiinni, sen kun klipsautat auki, on vilkku irti
Kuva lainattu sivulta http://www.saab9000.com/procedures/elec ... wiper.html
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Jep ja kun kädet jäässä 15 asteen pakkasessa vaihtaa vaaleita vilkkuja orkkisten oranssien tilalle, niin se tuo oman säväyksen tilanteelle. :evil: :lol: Apukuskin puolella on hieman vähemmän tilaa, kompura hiukan tiellä...
Autot nyt:
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Irti lähtee helposti, mutta ainakin omassa oli aika hankalaa saada tuo klipsu yltäämään takaisin kiinni eli tuli aika pitkään kiroiltua sen kanssa.
Kannattaa pistää heti tarpeeksi oranssit polttimot niihin. Tuli katsastuksessa korjauskehoitus, että toisella puolella ei ole tarpeeksi "väriä" vilkussa. Viimeksi ei tullut mitään sanomista ja itse en kyllä huomaa mitään eroa vasemman ja oikean vilkun värissä, mutta nuo värilliset polttimot kuulema haalistuu käytössä.
Toisaalta viime vuonna tuli korjauskehoitus toisesta sumuvalosta kun näytti liian alas, mutta vuoden kuluessa oli itsestään varmaankin korjaantunut oikeaan paikkaan kun nyt ei siitä sanottu mitään...
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Niissä tavallisissa oransseissa polttimoissa näyttää kyllä haalistuvan se väri yllättävänkin nopeasti ja oranssit varisee pois polttimon päältä.
Nämä Philipsin Silver Visionit näyttäisi säilyttävän värinsä kauemmin ja näyttävät tyylikkäämmiltä.
Hinta on tietysti korkeampi, mutta eipä tarvi niin usein vaihdella niitä polttimoita.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Frostgrey
Osramilta saa myös sellaisia kirkkaita Diadem polttimoita mitkä ovat vain vilkkuessaan keltaiset, hyvin on ainakin toiminut talven. Maksoi muistaakseni n. 4,- pari
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
Sitä en tiedä mistä Hesan seudulta noita löytyy. Itse törmäsin noihin Huittisten Säästömarketissa :wink: En tiedä oliko siellä käynyt joku moka, koska nuo Diademit maksoivat saman verran kuin normaalit :lol:
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Nuo diademit maksaa täällä tokmannilla 19e/pari,
eli halpaa on jos löytää 4e/pari.
(Mutta on muuten hyvät polttimot.)
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
LR kirjoitti:Jep ja kun kädet jäässä 15 asteen pakkasessa vaihtaa vaaleita vilkkuja orkkisten oranssien tilalle, niin se tuo oman säväyksen tilanteelle. :evil: :lol: Apukuskin puolella on hieman vähemmän tilaa, kompura hiukan tiellä...
Omakohtaisena kokemuksena kannattaa tilata Mimmi Motonetin parkkipaikalle näyttämään."Näin ne vilkut vaihdetaan!" :D :D :D
Kiitos Mimmille siitä ja monesta muusta! Kahvit on aina mun piikkiin kun tavataan!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Defeat
Minä taittelin ruuvipenkissä naulasta sellaisen koukun, jolla pystyi vetämään nuo metalliklipsut auki ja kiinni.
Eipähän tarvinut repiä rystysiä auki ahtaissa paikoissa.
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Fruit
Re: 9 tonnarin (CS) vilkun irroitus?
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Mulla kävi niin onnettomasti että toi etuvilkku oli ilmeisesti potkaistu irti auton ollessa parkissa. Umpion ostin motonetistä mutta oisko marmoritiskiltä saanut koko vilkun klipsuineen ja sähkö osineen kerralla? Kun motonetin umpio on todellakin vain umpio.
Edit: sain lopulta varaosamyyjän kiinni, osat täytyy tilata eli halvemmalla ois selvinnyt klubilaisilta kysymällä :p
Oze
Viesti Kirjoittaja Oze »
hennot täytyy näpit olla jossei 15 asteen pakkasessa saa noita auki. noo se on vähän mihin kukakin on elämässä tottunut. :)
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
