Yritin etsiskellä haulla en löytänyt tai en osannut etsiä!
Eli ostin tuossa juurikin SAAB 9000 CS 2.3 Manuaalin käyttöönotto 08.08.1992
Mikä laatikko tuossa mahtaa olla ja mitä öljyä siihen pitäisi laittaa.? Ohjekirjaa ei ole ja haku toiminnolla löysin jotain tietoa öljyistä mutta kun en tiedä mikä loota on kyseessä.
Tyyppikilpeä en lootasta löytänyt lähteny varmaan irti? Epäilen että laatikossa ei ole poistoproppua mutta mittatikku taasen löytyi. Jos tuosta apua teille viisaimmille.
Pistä "mitä vaan" API GL4 luokan täyttävää 75W90 vaihteistoöljyä joka EI ole LS-lisäaineistettu (eli ns. lukkoperä / limited slip diff. öljy). Vaihtaminen tapahtuu imemällä tikun aukosta. Tee ns. huuhtelu, eli vaihda ensin sen verran mitä ulos tulee imemällä, lisää max. merkkiin uutta öljyä, aja vaikka jotain 50km ja vaihda vielä kertaalleen. Öljyä lootaan menee n. 2litraa kerralla (yhteensä siis about 4 litraa), tai siis tuon verran sieltä saa ulos imemällä, öljytilavuus on jonkun desin suurempi.
Ns. parempia öljyjä esim. RedLine MT90, Mobilube1 SHC 75W90 tai marmoritiskiltä (en muista osanumeroa) GM:n omat "punaviinit". Joku Motoxin, Teboilin tms. 75W90 halpis vaihteistoöljy menee varmaan kanssa, mutta tuo Motox oli ainakin aika "vetistä" tavaraa kun joskus Pajeroon kokeilin...Paremmat öljyt on 15-19€/litra, halvemmat tuossa n. 10€/litra.
V.J.S kirjoitti:Pistä "mitä vaan" API GL4 luokan täyttävää 75W90 vaihteistoöljyä joka EI ole LS-lisäaineistettu (eli ns. lukkoperä / limited slip diff. öljy). Vaihtaminen tapahtuu imemällä tikun aukosta. Tee ns. huuhtelu, eli vaihda ensin sen verran mitä ulos tulee imemällä, lisää max. merkkiin uutta öljyä, aja vaikka jotain 50km ja vaihda vielä kertaalleen. Öljyä lootaan menee n. 2litraa kerralla (yhteensä siis about 4 litraa), tai siis tuon verran sieltä saa ulos imemällä, öljytilavuus on jonkun desin suurempi.
Mites onko tuo ihan huuhaa juttua tuo mineraaliöljyjen laitto lootaan? Vai onko nuo öljyt (10w-30 10w-40) tarkotettu vanhempiin laatikoihin?
mrlarvanto kirjoitti:
Vaihdelaatikkoon vaihteistoöljyä. Piste.
Tuo moottoriöljysuositus on vain jos laatikkoon tarvitsee LISÄTÄ öljyä esim. pikaranetuksena hiukan vuotaneiden tilalle. Jos ja kun vaihdat kaikki öljyt, niin pistä sitä vaihteistoöljyä sinne vaan ihan rohkeasti.
Lainataampas tätä vaikka. Noo mitenkä meni nyt se -96 vm. manuaali laatikossa? Sisällä 75W-90, ja kun -22 oli mittarissa, ilman lohkolämmitintä, niin meinas koko auto sammua kun yritti kytkintä vapauttaa vappaalla (eli N silmässä), ja pyrki eteenpäin. Jos sinne kuuluu se Saabin oma öljy, niin milläs numerolla sen saa? Marmorilla ei meinaannu muuta sanoa kuin että "ehkä" kelpaa 9-5:n manueeliölppä...
Niin ja käviskö nyt siihen se 10W-30. Vai räjähtääkö käsiin?
Saab 9-5 2.3T, 2000, Automatic, E85 Stage 1 by jcarlson Saab 9-5 2.3t, 2002, Manual, E85 Stage 1 by jcarlson
#5866
gm 9120541 perusteella hain marmorilta aikaisempaan -94 tonnariin, jos ei sitä löydy niin kääntää ainakin imatralla marmorilla kyllä numerot tilalle sopivaan gm litkuun.
Lyhytlohkoissa 94-98 ollu vaihteistöljy jo alunperinkin ja ylläolevankin jutun mukaisesti luettuani otin omaani gm vaihteistoöljyt jotka "punaviini" myös tunnettua ja jos muuta haluaa niin uusii samaa mitä sulla sisällä, red line jne muttei mineraaliöljyjä.
Jos laitat ja vain hätävarana pakkoraossa mineraalia sekaan niin joutuu huuhdella lootaa sitten ihan kunnolla.
Pitkälohkon loota taas sitten eri juttu ja mun cs-93 on kyllä ollut mineraaliset 10w-30 kesät talvet jo kohta 5 vuotta. Näissä taisi nolla mineraalit alunperinkin kuten og900 satkuissa.
Jäsen 2986
Niin noi PCS:llä myös tarjosivat omaan fm lootaan jotkut gm öljyt. Ei ole tullut vielä edes vaihdettua ku oli kaikkee muuta murhetta sen päälle. Ohjaustehostin öljy oli samanlaisessa purkissa mut se tais olla sinistä
Nyt taas:Saab 9000 CDE-96 stage1E85 Saab 9000 cd-96 stage 7 projektisäädöissäporsimusits back againIts dead.Forever.
