Spacereista?
habasaab
Spacereista?
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Elikkäs tonnarissa -89 jako 4x108 ois nyt semmoset vanteet että hieroo laveteissa oleviin käsijarrun ohjurin kiinnitysrautoihin.. Tarvis spacerit tai siirtäis kiinnitysrautoja. Näyttäis paremmalta spacereilla muutenki ku tulis vanteet vähän ulommas..
Mikäs on keskireiän koko?
Saako oulusta jostakin spacereita tai netistä tilaamalla (osoitteita)? Vannetukku.fi ois yks mutta tarvis ton keskireiän koon.. Sopiiko tuollaseit keskittävät ku napa on keskittävä jo valmiiksi?
T. Jari
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
Minuteman
Re: Spacereista?
Keskireikä on 65,1mm.
DJHasis
Re: Spacereista?
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Jos haluat halvalla päästä niin hankippas Bilteman yleismalliset spacerit:
3 mm tuotenumero: 33-3320
5 mm tuotenumero: 33-3321
Noita kiinnittäessä täytyy vaan olla tarkkana ja katsoa miten ne saa parhaiten asettumaan ettei renkaiden pultit alkais löystymään ja irtois ajossa.
Itellä oli tuollaiset 5 mm spacerit takana ykkösautossani, hyvin siin pultit oli pysyneet vaikka hiukan oli talvena aikana löystyneet :)
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
9000cse
Re: Spacereista?
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
ÄLÄ osta yleismallin levikkeitä IHAN PASKAT ja täristää niin perkeleesti, ite ostin biltemasta löin alle ajoin 200metriä ja otin/heitin pois, keskittävät tilaukseen ja ei täristä yhtään, itellä 20mm takana ja 15mm edessä vanteiden ET45. 22€kpl www.completos.fi
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
habasaab
Re: Spacereista?
9000cse: Mistä sait pultit kun ei varmaan yllä vakiot noiden spacereiden kanssa?
Tuli matkahuollon kautta spacerit ja näyttivät ja tuntuivat kyllä laadukkailta..
Oulusta ei saanut pultteja ainakaan kahdesta rengasliikkeestä..
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
hatami
Re: Spacereista?
Viesti Kirjoittaja hatami »
Spacerit saat tehtyä myös vanhoista jarrulevyistä, sorvuutat vaan keskiön irti tai rälläkällä leikkaat itse.
DJHasis
Re: Spacereista?
habasaab kirjoitti:9000cse: Mistä sait pultit kun ei varmaan yllä vakiot noiden spacereiden kanssa?
Jollei mistään paikallisesta rengasliikkeestä saa, niin suosittelen tilaamaan Completosin kautta pultit. Heillä on varsin laaja valikoima eikä hinnaltakaan niin mahdoton. Kunhan vaan mittaat ensin kuinka pitkät pultit tarvitset. Omassa oli ainakin vakiona lyhyet 32 milliset
Completossin pulttivalikoima
tlaakso
Re: Spacereista?
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Jos jollain tarvetta niin voisin luopua omistani (2kpl) sopuhintaan, kyseessä siis MOMO:n keskittävät 16mm spacerit+pidemmät pultit 8kpl. Olleet tonnarissa takana yhden kesän.
Tuolta lisätietoja http://www.vannetukku.fi/levikepala-kes ... 11440.html
Kannatusjäsen
#3382
9000cse
Re: Spacereista?
DJHasis kirjoitti:
Joo Completokselta ostin spacerit ja pultit samalla kertaa kun se tuossa naapuri kylässä pitää puljuaan.
habasaab
Re: Spacereista?
Oulusta löytyi lopulta liike jossa noita pitempiä pultteja oli hyllyssä(Polar autovaruste).
Tilasin lopulta spacerit autovaruste.net:stä. Laadukkaalta tuntuu osat ja keskittävät ostin tietenkin mutta pultit ovat juuri samankokoiset kuin spacereiden reiät... Pultit ovat oikean kokoiset.
Pitää vissiin porata reikiä yhden mm ylikokoon..
Nuo tilasin: FK Spacer 4x108/65,1mm keskittävä 15mm/per puoli.
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
