Innostuin korjaamaan kuskinpenkin lämmitystä, se kun ei ole ainakaan 6:n vuoteen toiminut. Haulla löytyi mainiot ohjeet ja penkki onkin nyt purettu, vika kohta oli se vakio vasemman kankun alla lanka poikki ja pieni reikä pehmusteessa. Joku hurja oli korjannut laittamalla katkenneeseen kohtaan liittimen, mitenkähän tuo mahtaa käytännössä kestää vai pitääkö tässä hankkia elämänsä ensimmäisen kolvin ja muistella mitenkä se juottaminen nyt menikään?
Samalla kun laitan itselleni penkkiä lämpimäksi ajattelin armahtaa takapenkkiläisiäkin. Griffinissä on penkit nahkapäällysteisiä ja takana selkänoja kiinteä, joten ajattelin jospa sinnekin saisi jonkinlaisen virityksen. Motonetissa on myytävänä Nike tech merkkinen 2-osainen lämpöelementti, sisäisellä termarilla, hintaa muistaakseni n.45 €. Jos en väärin muista, kytkeytyy se päälle alle +27 C ja sammuu +32C. Siinä ei ole kuin kaksi johtoa, joten homma on aika selkeä siltä osin. Mutta onnistuuko sitä ohjaamaan Saabin omilla katkaisijoilla? Vapaita katkaisin paikkoja ei tosin ole kuin keskikonsolissa kattoluukun katkaisin paikka. Voishan siihen tietty laittaa ihan normi on/off-katkaisiajn valolla. Vai kuinka? Meneekö ihan ranetukseksi?
Penkinlämmittimen korjauksesta
- "Tuplakaasari"
- "Tuplakaasari"
Re: Penkinlämmittimen korjauksesta
Olipas se nyt taas vaikeata. Yritin surffata kännykällä, muuten meni hyvin mutta vastauksen kirjoittaminen ei oikein onnistunut tai oikeastaan sen lähettäminen. Piti tulla koneelle
Jokatapauksessa kiitos sinulle
Johdon päät on sen verran irti toisistaan, että joudun niitä hieman jatkamaan pienellä pätkällä, muuten ne ei ylety toisiinsa. Mistä sitä liimapintaista kutistesukkaa löytäisi sen pienen pätkän? Onko se ihan perustavaraa autotarvikeliikkeessä vai pitääkö poiketa johonkin erikoismyymälään?
