Toinen avain ja kaukosäädin hukassa. Kotiinhan niiden kanssa on tultu, joten saattaa löytyä piankin, mutta haluaisin uudet tilalle. Auto on tuo vm -95 tonnari.
Haenko kaken romuttamolta (jos löytyy) vai olisiko jollain klubilaisella toimivaa edukasta tarjolla?
Entäpä ohjelmointipaikat ja -hinnat? Etelä-Karjalasta ensisijaisesti. Merkkihuolto?
Ja vielä...tietääkö joku tilanteesta Tallinnassa? Edellämainittujen kauppiaita tai muuta Saab-osaajia. Olisi reissu taas edessä.
Keskuslukon/hälyjen kaukoohjain, mistä uusi ja ohjelmointi?
Money For Nothing
Re: Keskuslukon/hälyjen kaukoohjain, mistä uusi ja ohjelmointi?
Tarvit toimivan gagen jotta saat uuden ohjelmoitettua (ilmeisesti löytyy?).
Marmoritiskiltä melkein hakisin, olikohan 90e sisältäen ohjelmoinnin.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Löytyy toimiva joo.Money For Nothing kirjoitti:Tarvit toimivan gagen jotta saat uuden ohjelmoitettua (ilmeisesti löytyy?).
Marmoritiskiä vastaan kilpailisi esim. kuka? Voishan tuon postitellakin, jos kilpailijoita tiedossa.
Money For Nothing
Jos ohjelmoinnin jostain saat halvalla/ilmatteeks, niin varmaan silloin vois harkita käytettyä. Mutta aika äkkiä varmaan päädyt samoihin hintoihin uuden kanssa ellet tosiaa ainakin ohjelmointia saa muualta. Saabilla kuitenkin taitavat se 40€ ottaa ohjelmoinnista? (eikö ne jotain tollasta velota tech/30min)
Gagestakaan ei kannata kovin paljoa maksaa, käytetty on aina käytetty. Toki jos on tiedossa että ei ole kovin vanha, niin asia erikseen.
Viron hintoja en tiedä.
Mä voin myydä omani 70€. Ns. käyttämätön, eli roikkunu tossa avaimen jatkona käyttämättä. Ostin Saabilta, eivät tienneet mitä sen ohjelmointi vaatii (mm vanha toimiva gage), kokeilivat ihan varuiks poistaa vanhat gaget.... ovien lukot kovassa käytössä.
(Mutta edelleen joudut sen jossain ohjelmoittamaan)
Edit: jos jollain on halvalla ajonestollinen vss gagen kanssa vm95 tonnariin, ehdotuksia kuunnellaan...
#2244
#2244
Tuntuu olevan uusi kauko-ohjain pitkällä toimitusajalla. Elikä onnistuuko auton kauko-ohjainta ohjelmoida uudestaan toimivaksi toiseen autoon? Itsellänni puuttuu toinen kake ja olisi hyvä olla kaksi kaiken varalta.
#1598
Ohjelmointi onnistuu toiseen autoon, jolloin tietysti edellinen auto putoaa pelistä pois. Ohjelmointiin siis tarvitaan tech2. Ko. laite ja ylimääräisiä kaukosäätimiä löytyy esim. allekirjoittaneelta.Löytyy myös repsikan penkiltä ajettavasta irrotettu VSS-mallinen boksi, toisessa yksi säädin ja toisessa kaksi valmiiksi koodattuna.
jannevillepetteri
multa löytyy yksi tonnarin (v6-95) kaukosäädin ylimääräisenä..ajonestomalliin..
