CSE -97 ilmastoinnin paneelin valot?
Onko automaatti-ilmastoinnin paneelin valot millainen operaatio vaihtaa? Nyt paneeli on pimeänä oikeanpuoleista (ilmavirran suuntaus) pystyriviä lukuunottamatta. Merkkivalot palavat aktiivisina olevien namiskoiden kohdalla, mutta symbolit eivät näy ja olisi helpottavaa kun ei tarttis pimeänä aikana käsikopelolla muita nappuloita etsiä.
Eli uskaltaako tuota paneelia vaan raotella ja lähteekö se kuinka irti vai mitä kautta noita valoja voisi vaihtaa?
9000 CSE 97 2.0 turbo ja tietysti musta
Re: CSE -97 ilmastoinnin paneelin valot?
Helppo homma. Acc paneeli irti ja takaosa pois, polttimot ovat pitkälanka polttimoita jotka tulevat kiinni niihin harmaisiin kantoihin, vaikein homma on varmaan metsästää kyseiset polttimot jostain.
edit. Paneeli irtoaa esim varovasti ruuvarilla kampeamalla.
Kiitos!
Polttimoita metsästämään sitten vaan. Jos joku tietää mistä saa niin vink vink, kiitos!
Etsi-toiminto tuotti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=80204
Motonettiin siis ostoksille.
DIggItaLLr
ACC merkkivalot 3 kpl 1,2 W
Motonet ID:I43-2621
Merkkivalot kantoineen. PnP vaihto-operaatio.
Lisää höpinää valoista ETSI:llä
Jos laiskottaa
Motonet ID:I43-2621
Jos laiskottaa
DIggItaLLr
Tesalama olikin nopea
Ei pitäis jäädä hifistelemään ja kikkailemaan linkeillä.
Arvaa onko itselle käynyt usein samoinDIggItaLLr kirjoitti:Tesalama olikin nopea![]()
Parempi kuitenkin useampi oikea vastaus, kuin ei yhtään.
Sitäpaitsi mulla oli toi linkkikin muistissa, nimimerkillä juuri ACC:n ja kaikki mittariston lamput vaihtaneena.
juu, kiitos "pevi:lle" lamppuluettelosta
Helpotti kummasti ostoslistan tekoa, ostin melkein kaikki lampputyypit.
