Keskuslukitus
Keskuslukitus
Pientä ongelmaa keskuslukon kanssa. Kun painaa kaukosäätimestä varashälytin menee päälle mutta ovet ei mee lukkoon. eikä ovet mene myöskään lukkoon penkkien välissä olevasta lock napista eikä ovesta avaimella. Joskus toimii mutta sitten välillä taas ei. Auto saab 9000 cde 2.0t -95 mistä vikaa etsimään?
Re: Keskuslukitus
Juota ne keskuslukituksen ohjausboksin juotokset uudestaan. Löytyy ratin alta sellainen musta puikula boksi.
Re: Keskuslukitus
Että tämmönen viisastelu tällä kertaa...minusta kun ratin alta löytyy lähinnä omat reidet/polvet, tai sitten kumimatto
Olisko kuskin vasemmanjalan yläpuolella, äänieristepahvin takana: yhtään parempi koordinaatti?
Tai joku muu vastaava?
Re: Keskuslukitus
taikka diskreetimmin hieman oikealle vasemmasta kortnerista ja kulmasta: näkyy keltapassivoitu klipsi jonka välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä on sen yläpuolella ei näkökentässä se musta loota
Re: Keskuslukitus
mulla ei pelaa kuskin puolen takaoven lukko keskuslukkon mukana ollenkaan voisko olla vika samassa boxissa
elikkäs onko siellä joka ovi mottorille omat johtonsa vai kiertääkö ne kaikki sarjassa
vaikka ei siitä haittaakaan olisi yhtään kun ottais ja tinailis kaikki kunnolla kiinni niin olis ainakin se paikka katottuna
onko noissa ovi moottoreissa ollu vikaa vai olisko vaan johdotuksissa jotain häikkää
meinaan jos ei toi tinaus auta mitään
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
#2903
Re: Keskuslukitus
Ovimoottoreissa on kohtuullisen usein vikaa. Takaovissa saattaa olla myös moottorin/nupin välinen tanko irronnut kiinnikeestään siinä kohtaa missä pystsuuntainen liike muunnetaan nivelellä vaakasuuntaiseksi ( tai päinvastoin )
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Keskuslukitus
täytyypä huomenna koittaa repiä se taka ovi auki ja tutkia mikä mahtais olla vikana
se saattaa hyvinkin olla vaan juuri se tanko irti
mutta sit se selviää kun on hilut sieltä saatu näkyviin
#2903
#2903
Re: Keskuslukitus
Itellä ongelma loppui kun vaihtoi akun
taisi olla aikansa elänyt..
Re: Keskuslukitus
vihdosta viimein sain aikaseksi kattoo mitä se oli syöny
vika vaan ei selvinny vieläkään tai sen aiheuttaja sillä heti kun pääsin sinne vähän ees näkeen ovi pavin välistä niin alko taas pelittään
sille riitti valo hoito tällä kertaa
#2903
#2903
