Katsastus
Re: Katsastus
Hukkaportti kirjoitti:
jus kirjoitti:... Viime vuonna jo määrättiin tuulilasi vaihdettavaksi, joten olihan se nyt vaihdettava...
Uteliaisuuttani kysyn, oliko rikki jotenkin, vaiko pelkästään kulunut?
Oli siinä alareunassa halkeama alakulmasta alakulmaan kutakuinkin koko leveydeltä. Muuten lasi oli aika hyväkuntoinen. Halkeama lähti etenemään kuskin puolen alakulmaan osuneesta kiveniskemästä. Oli tasan yhtä pitkälle halki jo syksyllä 2008 ja silloin kelpasi katsastuksessa ilman kommentteja.
Lasin vaihto heti kun on lasissa sanomista on periaatteessa kannatettava ajatus. Pitää vaan olla varma että lasiasentaja ei raavi karmista maaleja niin että ruostuminen alkaa. Omassa autossa karmin ruostuminen oli jo edennyt ~loppuun asti. Tiedossa oli että uutta lasia ei saa kiinni ilman isoa remontiia, siksi tuli odotettua sopivaa hetkeä.
samsikki
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Kaikki tutkitaan ja syynätään vimosen päälle ainakin täällä Oulun suunnalla. Pari edellistä kertaa tullut tapeltua etenkin tuon srs-valon vuoksi. Nyt sekin on kunnossa, niin saavat enää leikkiä päästöjen, puslien ja nivelien kanssa...
Niin ja "isompi" avain piti teettää täksi vuodeksi, kun viime vuonna katsastuksessa takertui irtoavaan avaimeenkin. Rikkinäisestä töötistä huomauteltiin aina välillä siihen saakka, kun jaksoin sen viimein korjata.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Wiljami
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Tonnari läpi katsastuksesta! :mrgreen: Harmaita hiuksia meinasi aiheuttaa jäätynyt käsijarruvaijeri, suli sitten kun keksin voimavirtapuikkokoneella hieman avittaa! Kylläpä taas kelpaa
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
umo
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja umo »
jossain asioissa katsastajan pitääs kattoo tarkemmin on toki katsastus miehiä jolta pitäs kysyä missä koulus oot käyny kun tonki vaihtaa käskit mut siitä pääsee kun ei mene näille konttoreille ku valita voi.
pevi
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja pevi »
Pari saamaani kommenttia katsastajalta:
"Ei taida toi pakoputkikaan olla siitä halvimmasta päästä" tämän sain katsastajalta, kun havaitsi tonnarin alla olevan 3-tuumasen rosteriputken :wink:
"Taisin katsastaa tän tonnarin viime vuonnakin" , johon minä kommentoin, mistäs muistat? "No ei näitä 9000 aeroja joka päivä tule vastaan" :P
Kerran sain aamupäivällä hylsyn väljästä raidetangon päästä. Iltapäivällä vein sitten uudestaan katsastukseen samalle kaverille, mutta eipä kommetoinut tai muutenkaan osoittanut, että olipas nopea korjaus keikka :?
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
saba90
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tuli noista katsastusmiesten kommenteista mieleen pari tapausta
Edellistä tonnaria kun katsastin niin tuumas vaan katsastaja että tuntus olevan edessä madallussarja ja että onpahan ainakin jämäkkä ajaa.
Kerran sain hylsyn kuskinpuolen alapallonivelestä että täytyy vaihtaa,tunnin päästä uudelleen konttorille niin naureskeli vaan katastaja että se oli nopee korjaus ja leima paperiin.
Saas nähä että mitä tosta nykyisestä autosta sit katsastaja tykkää :lol:
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
kode85
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja kode85 »
Mites on asianlaita, pitääkö jälkitarkastuksessa olla myös korjauskehoitukset korjattu?
9000 cc sai seuraavat huomautukset:
HC-arvo päästöissä liiankorkea (jälkitarkastus)
Alapallonivel väljä (jälkitarkastus)
Tuulilasi vaihdettava (korjauskehoitus)
Etuvalojen heijastimet samentuneet (korjauskehoitus)
Riittääkö siis pallonivelen vaihto ja päästöjen saattaminen kohdalleen leiman saamiseen jälkitarkastuksessa?
Re: Katsastus
Leiman saat, mutta saat myös merkinnät korjauskehotuksista uuteen rekisteröintitodistukseen. Eihän tuossa muuten mitään, siinä lapussa lukee mihin mennessä ne on korjattava, mutta jos sama paikka menee uudestaan, voi olla ratsiassa selittämistä (no, tuskin tuulilasi tai heijastimet, työkaverilta kilahti polttimo tuohon tyyliin).
kode85
Re: Katsastus
Mitkähän mahtaa olla sanktiot kyseisessä tapauksessa (esim ratsiassa huomataan, että ei ole korjattu)?
morc
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja morc »
morc kirjoitti:Miten on, tuleeko hylsy jos vetonivelen suojakumi rikki jolloin uusinta katsastus 1kk sisällä vai laitaako merkinnän rekisteriotteeseen korjauskehotuksena ?
Nivel vaihdettu ja leima paperissa ;)
Oli muuten ehkä nopein katsastus ikinä, alle 15 min konttorin ovesta sisään ja autolla hallista ulos, hyvä että kahvin kerkesi juoda loppuun.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
jyrmy
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Heh, ite kävin fiksuna taas nyt keskiviikkona jo katsastamassa, vaikka aikaa on huhtikuun loppuun... Syystä että SRS syttyy yleensä vähintään kerran vuodessa ja nyt se oli pimeänä.. 3 vuorokautta meni ja siellä loimottaa taas :D Viimeksi kun tein saman tempun toissakeväänä, meni viikko niin syttyi.
Tällä kertaa ei tosin ihan heittämällä mennyt, oikeasta eturenkaasta kun puuttuu 90% nastoista .. Ja sumareiden kuvio oli huono, saattoi tosin johtua siitä että oli reilusti vettä sisällä. Hyvä juttu oli että turbon reilusti kasvaneesta koosta ei tullut sanomista, ja JT:n putkellakaan ei ollut päästelyongelmia.
Vinkit oli hakuninmaalla asiallisia - sumarit pois toiminnasta kokonaan (ei merkkivaloa kojetaulussa myöskään) ja yksi-kaksi rengasta vaihtoon ja kuukauden sisään takaisin. Mutta, uskallanko mennä SRS:n vilkkuessa näyttämään, voiko ne tuosta enää hylätä? Vai työnnänkö suosiolla nippareita boxin liittimeen :lol:
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
ilzu
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja ilzu »
ilzu kirjoitti:Käyttänyt saabia viime kaksi katsastusta Vantaalla Heikinlaaksossa. Ollut edullinen ja asiallinen. Vähäiset odottelut siedettäviä. Eka kerralla alkoivat katsastusmiehet kyselemään, että mitä nyt kun Saab ajautuu vaikeuksiin. Minä siihen, että kunhan tässä ajelen. Ja onhan se tehdas edelleen pystyssä.
Toisella kerralla ralli-japskia katsastivat viereisellä linjalla; meinasi siinä ihmetellessä unohtua oma missio kokonaan ;)
Itse itseäni lainaten. Ei ole enää edullinen. Toivottavasti on edes asiallinen. Tuli 15 € halvempi tarjous paperiroskapostissa oikein nimellä ja rek.nrolla varustettuna. Täytynee siellä käydä näyttämässä natisevaa ja kolisevaa tonnaria. Ei hyvin käy tässä, mutta haetaan vikalista talvilomalla.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Re: Katsastus
oli se aikoinaan valtionkontorin voimissa ollessa makeaa kun sai jälkitarkastaa auton samana päivänä jos ehti nin ilmaseksi. paras päivä oli se kun kuuppaa talutettiin kolmannen kerran samalla rahalla nin johan leima tuli että napsahti.
muutaman haövan tonnarin tuonut saksasta ja aina mennyt ekalla maahantuontikatsastuksesta, paitsi kerran erehdyin tuomaan 5x kalliimman mersun ja siinä vasta vikaa olikin...kylä kyrsi.
Azanovix
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
ilzu kirjoitti:
Tarkoitit varmaan Helsingin Heikinlaaksoa. ;)
Varmaan on joo ihan asiallinen paikka. Taisivat tuossa männä syksynä muistaa noilla parkkikiekonnäköisillä posteillaan peräti neljästi (kaksi per auto), joissa oli aina se sama huikea tarjous. Totesin mielessäni vain, että sama on hinta Vantaalla Kehän autokatsastuksessa ilman tarjouksiakin ja ainakin tähän mennessä olen saanut tuolla erittäin hyvää palvelua ja leimankin aina silloin tällöin. :D
tturku
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja tturku »
Vantaan kehäkatsastukselle täältäkin propsit! Siellä on vanhoja Teekkarien autokerholaisia mukana toiminnassa, ja erittäin asiallista palvelua. Taitavat ymmärtää myös enemmän rakenneltujen autojen päälle. Ainakin katsastus hallista löytyi hyvä nippu heidän omia harrastepelejä kun viimeisi kävin näyttämässä omaa hoppaa siellä.
