Olen lukenut paljon jo suoraan eri aihepiireistä mutta listaan nuo huomaamani jutut autosta ja rohkaisen mieleni kysyä niistä suoraan.
Autolla on ajettu 397000 km ja auto on tuotu vuonna 2002 Suomeen Saksasta. Silloin mittarissa oli ollut 150000km ja edellisen omistajan mukaan auton jakopäähän ei ole tehty mitään, eikä siis myös tasapainoakselin ketjullekaan. Auton moottorista kuuluu hienoinen mekaaninen ääni, mutta ei mikään dieselmainen koputus. Kun olen lukenut noita juttuja tasapainoakselin heikosta ketjuista ja rattaista, onko se yleisesti noin ettei se kestä kun 200000km, tämä auto on mennyt kohta saman verran yli...??
-Onko kellään kokemuksia kuinka pitkään autolla voisi päästä ilman ko. remontteja?? Auton edellinen omistaja kertoi että hänellä oli vastaava tonnari samalla tekniikalla tätä ennen ja 400000 km oli tullut mittariin ennen myyntiä ja eikä jakopää remonttia. Millä tuon ketju/ratas paketin pettämisen/kunnon voi tarkastaa helpoiten?? Minulla on käytössä endoskooppi jolla voisi kurkistaa sisälle, mutta mistä kohtaa pitää katsoa?? Onko kellään kuvia ko. jakopäästä ja sen osista??
-Toinen juttu mikä autossa on, on se että ajotietokone näyttää koko ajan keskikulutuksesksi 0.3 litraa/100km mutta hetkellinen kulutus näyttää kaasupolkimen asennon mukaan
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
-Ilmastointi tai sisäilman lämpötilan sääto tuntuisi toimivan ihan ok, mutta tuossa jäin tänään kuuntelemaan kun kojetaulussa olevien penkinlämmittimien säätönappien alla olevan peukalon pään kokoisen ritilän takaa kuuluu auton käynnissä ollessa ja jokusen sekunnin sammutuksen jälkeen hienoinen surina/tikitys, lienekö liittyy ilmastointiin??
-Onko muuten kukaan rakennellut kytkentää jolla saisi kytkettyä luistonestojärjestelmän pois käytöstä?? Joskus tästä ominaisuudesta voisi olla hyötyä??
-Autoon on vaihdettu kuskin puoleinen takaovi, ja nyt auton mitaristossa olevassa auton kuvassa palaa valo joka kertoo että ovi olisi auki koko ajan, ja muut ovien valot ei pala ollenkaan, voiko oven vaihto sekoittaa ko. "tutkan"??
Tässäpä näitä kysymyksiä näin alkuun, auto on minusta hieno ja kulkee loistavasti. Em. jutut ei haittaa jokapäivästä käyttöä, mutta voisihan ne joskus laittaa kuntoon. Tekstiä tuli nyt sitten ehkä liikaakin, mutta jospa se siitä
