Takavalo ongelma
laszlo
Re: Takavalo ongelma
Viesti Kirjoittaja laszlo »
Morjensta pöytään. Uutena saabin omistajana olen viel'ä hiukan hukassa tuon 9 tonnarin kanssa. Kyseessä on siis 9000 cse vm 97. Ongelmana on lisäjarruvalon toimimattomuus. Ns normi jarruvalot palaa kyllä mutta lisäjarruvalo ei toimi. kaikki neljä polttimoa vaihdettua eikä auttanu ja ilmeisesti sähöä ei tule polttimoille. Erillistä sulaketta ei ilmeisesti tuolle taka akkunan jarruvalolle ole. Missäköhän siis vika??
laszlo
Mimmi kirjoitti:Valaisimen sähkönsyötössä, maadoituksessa, johtosarjassa tai valonvalvontareleessä.
Niinpä. Sähkönsyötössäpä hyvinkin kun ei sähköä tule polttimoille :D
laszlo kirjoitti:Sähkönsyötössäpä hyvinkin kun ei sähköä tule polttimoille :D
Olet siis mitannut että lisäjarruvalon maadoitus on kunnossa? Sitten jää jäljelle selvittää toimiiko yhteys jännitteensyötössä valvontareleeltä lisäjarruvalolle ja tuleehan jännite edes valvontareleelle - ilmeisesti tulee jos muut jarruvalot toimii.
Vai tarkoititko että et vielä tiedä kumpaa sähköä puuttuu, plussaa vai miinusta tai kenties molempa?
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Lisäjarruvalo kanssa toimimaton ja muutama polttimo näytti palaneelta, mutta niiden vaihto ei asiaa auttanut, olisikohan nuo pohjat niin hapettuneita (ovat), ettei toimi sen takia? Saako noita muualta kuin hyvin varustetuilta harrastajilta...
URL=http://img80.imageshack.us/i/jvalopohja.jpg/]Kuva[/URL]
fd9401
Tilaukseen pistin, hintaa en uskaltanut kysyä...
laszlo
No nyt on selvinny se lisäjarruvalon ongelma. Eli johdot oli poikki. Jäi käteen kun vähän kokeilin vetää takaluukun sisältä niitä. No nythän niitä piuhoja ei kaiva millään sieltä luukun sisältä. Kysymys kuuluukin lähteekö lisäjarruvalon piuhat suoraan takavalojen control-boksilta vai onko kytketty jotenkin jarruvalojen kans kimppaan. Siis tarkoituksena olis jos vetäisin uudet piuhat liittimeltä luukun yläreunaan että rupeis taas lisäjarruvalokin pelaamaan. Kun ei katsastus inssi varmaan hyvällä kato jos se ei toimi.
laszlo
laszlo kirjoitti:"vai onko kytketty jotenkin jarruvalojen kans kimppaan. Siis tarkoituksena olis jos vetäisin uudet piuhat liittimeltä luukun yläreunaan että rupeis taas lisäjarruvalokin pelaamaan. Kun ei katsastus inssi varmaan hyvällä kato jos se ei toimi.
Siis lähinnä ajettelin että onko haaroitettu jarruvalo piuhoista vai lähteekö suoraan control-boksilta? Saattaa olla aika tuskientaival vetää uudet piuhat lisäjarruvalolle. Vai onko jollakin kokemuksia asiasta??
Valonvalvontareleen ja lisäjarruvalon välissä on kuskinpuoleisen takalokasuojan päällä kahdeksannapainen johtoliitin, jonka navassa viisi on lisäjarruvalo, tulee valkoisena johtona valvontareleen navasta viisi.
Onko lisäjarruvalo ainoa mikä ei toimi vai onko takasumuvalo ja takaluukun sähköinen avaus tai auki olevan luukun ilmaisu piktogrammissa pois pelistä myös?
Johdot pitää kuitenkin vetää alkuperäisille reiteille, joten aika sama on kai korjata vanhat johdot.
laszlo
jus kirjoitti:Onko lisäjarruvalo ainoa mikä ei toimi vai onko takasumuvalo ja takaluukun sähköinen avaus tai auki olevan luukun ilmaisu piktogrammissa pois pelistä myös?
Lisäjarruvalo on ainoa mikä ei toimi. Kaikki muut valot ja sähköhimmelit toimii. Ongelmana on vanhojen johtojen kohdalla se että ne on täysin irti poikki. Eli piuhat jäi käteen. Ja piuhan päät on jossain luukun yläreunan uumenissa.. Ei löydy oikein millään.... :?
fd9401
Hämästyttävää kyllä, mutta merkkiliikkeestä saa ostaa numerolla 4014452.[/quote]
[quote="fd9401"]Tilaukseen pistin, hintaa en uskaltanut kysyä...[/quote
Lamphållaret saapuivat, hiljaa mielessäni ajattelin, kunhan ei nyt 10€ kappaleelta maksaisi ja eipä maksaneetkaan 4kpl=39,15€...
shaapi
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja shaapi »
Omassa CS tonnarissa vm. 97 lakkasi oikeanpuoleinen- ja lisäjarruvalo palamasta. Vasen jarruvalo ja kaikki muut takavalot palaa normaalisti. Vasemman valoasetelman luona olevassa liittimessä näyttäisi kaikki olevan kunnossa. Mistähän vikaa kannattaisi etsiä, missä syöttö haaraantuu oikealle ja lisäjarruvaloon?
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Tarkemmin sanottuna valonvalvontarelevika. Sähköantennitelineen vieressä takakontissa on tuo rele.
