tonnarin jarrupalat
niko9000cd
tonnarin jarrupalat
Viesti Kirjoittaja niko9000cd »
elikkäs, ostin ton saab 9000 cd 2.0l vapari.
siel oli takakontissa uudet jsrrupalat, merkkiä en muista. mutta pakkaus oli punainen laatikko, jos se jollekkin jotain sanoo 8)
tässä pakkauksen kyjlessä lukee, että palat sopivat saab 900(en muista millä tekniikalla)
lukee myös että sopii saab 9000 2.3l.
niin, osaako kukaan kertoa, että onko noissa tonnareissa 2.0l/2.3l jarrujen suhteen eroavuuksia..??
vai onko mulla nyt väärät palat? tyhmä kysymyshän toi on, kun jarrupalojen pakkauksessa kerrotaan, mihin malleihi käy. ei vaa halua uskoa, että edelline omistaja on väärät palikat hankkinu. tulee mulle kalliimmaks, jos edelline omistaja palojen suhteen mokannu :D
joten 2.0 ja 2.3l eroaako jarrut?? erityisesti palojen suhteen?
ja viel jos levyjä lähtee sorvaa, saako toimivat? vai onko tekijästä kii?
kattelin näitä jarrukeskuteluja täällä, mielestäni, en löytänyt kysymykseeni vastausta. jos tästä on aikaisemmin keskusteltu, antaisitteko linkkiä?
ja kytkimen ilmaus!! siitä kyllä löytyy juttua, mutta en ymmärrä =D
et haluisko joku sitäki vähä selventää? on ollu puhettä polkupyörän sisäkumeista ja lääke ruiskuista??
Minuteman
Re: tonnarin jarrupalat
Auton vuosimalli, etu- vai takapalat?
-90 eteenpäin on kaikissa samankokoiset etupalat, takapalat samat -85-98. Alkuperäisosana Turbon etupalat kestävämpää materiaalia, tarvikevalmistaja eivät juuri tee eroa vaan myyvät bulkkia.
Kytkimen ilmauskikkojen idea on saada nestettä työnnettyä työsylinterin ilmausnipasta poljinsylinterille päin, muuten ei oikein tahdo tulla viimeiset kuplat pois.
Kokeilemisen arvoinen temppu voisi olla ottaa vasemmasta etujarrusatulasta nipalta letku kytkimen työsylinterille ja lutkuttaa jarrulla kytkin ilmattomaksi.
E: Ei taida levyjen sorvaaminen tai ainakaan sorvauttaminen lyödä leiville sillä etulevyt saa nykyään n.30€/kpl ja takalevyt n.17€/kpl.
Viimeksi muokannut Minuteman, Pe Helmi 18, 2011 14:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
no toi ilmaus tyylihän on täysin uutta.
Jos en väärin muista jarrupaloissa joissakin malleissa on koko ero siis turbo/vapari jarrulevyissä oli joku halkaisja ero jos oikein muistan.
sinne kuskin jalkatilaan sietäs heittä sanomalehteä tms kun ilmailet ettei matot ryvety.
Tuossa tonnarin etujarrupalojen kumpikin versio:
Ensimmäisissä tonnareissa oli kaikissa pienemmät etujarrut, niihin sopiva pala kuvassa alempana. Isommat etujarrut (jarrupala kuvassa ylempänä) tuli turboihin vm 88 ja kaikkiin ~90.
Pienemmät sopii tämän näköisiin etujarruihin, kumihaitari liukutappien päällä:
Isommat sopii tämän näköisiin etujarruihin:
Etujarulevyn halkaisija molemmissa 278 mm, isommissa puolitoista milliä paksummat levyt, uutena 25 mm, minimi 23 mm. Pienemmissä uutena 23,5 mm, minimi 21,5 mm. Isommissa etujarrusatulassa männän halkaisija 57 mm, pienemmissä 54 mm. ABSittomassa tonnarissa pääsylinterin halkaisija 22,2 mm.
Tonnarissa 85-86 oli vielä ohuemmat etulevyt, mutta halkaisija 280 mm.
Takajarrupaloissa on samanlaiset sakarat kuin noissa isommissa etupaloissa, mutta palat ovat olennaisesti pienemmät. Tässä näkyy takajarrupalat:
EDIT: linkkiremonttia, levyn mittoja ym. lisätty
Viimeksi muokannut jus, Su Marras 15, 2015 16:39. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
niko9000cd
no auton vuosimalli on 1990.
ja siinä paketissa oli palat joka nurkkaan.
näyttäis nuo isommat olevan. pitää katella sit tarkemmi, minkä näköset ne nykyiset on siel :)
kiitos vastauksista, eritoten jus:ille kuvista
