APUVA! 1&2 vaihde hävis ajossa.....
thartsa
Viesti Kirjoittaja thartsa »
Elikkäs hävis ajossa 1&2 vaihde, muutaman kerran takerteli liikennevaloissa ja sitten en enää saanut vaihteita päälle, 3,4,5&pakki menee silmään ihan niinkuin pitääkin ja kytkinkin toimii ok ja vaihteisto ei pitänyt mitään ylimääräisiä rutinoita/ääniä ennen kyseistä episodia. Kiva oli lähteä kolomosella liikennevaloista kytkin savuten :oops: Mistä lähteä etsimään vikaa? ja autohan oli -92cs turpotonttu
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
Hane_81
Re: APUVA! 1&2 vaihde hävis ajossa.....
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
tsekkaappa ensimmäisenä vaihteensiirtotangon ja laatikon välinen nivel. Löytyy kun tsekkaat sopivasta välistä kuskinpuolelta laatikon ja tulipellin väliin. Voipi olla ko. kikkare revennyt. http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3685
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
thartsa
Kiitos vinkistä, sehän se siellä oli revenny toisesta päästä. kylmänä meni vaihteet sisään mutta ku lämpeni nii kumi pehmeni ja 1&2:sta ei enää löytyny. Onkohan tietoa paljonko kyseinen kikkare maksaa marmorilla? vai teenkö jonkun pielavetisen vaan siihe akselien väliin?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Motonetistä noita on saanu about kympillä. Jos haluaa samalla hieman jämymmän vaihteensiirron, voi varovasti kiristää letkulemmarit molemmille puolille, pitämään tuon kumiosan joustoja kurissa.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Minuteman
Sanoivat männäviikolla Motonetissä että tonnarin vaihteensiirtotangon nivelet myydään loppuun ne mitä löytyy, eikä uusia tukkurilta enää tule. Mikä saattaa olla ihan hyväkin juttu jos muuta kuin Scanshittiä eivät pysty hankkimaan.
Kannattaa kysellä osaa Hernesmaan Auto&Osa:sta, tai Veljekset Mäntykorpi nimiseltä purkamolta, molemmat Saab-spesialisteja. Hyväkuntoinen orkkis kestää todennäköisesti pidempään kuin halvat tarvikekikkareet.
