Tonnarin vanteet (taas)
YuZzI
Re: Tonnarin vanteet (taas)
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Käykö näin myös tässä viimeisessä CS korisessa? Eikös se riipu pitkälti ET:stä?
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Itellä ei ainakaan raapinu 225/45/17 rengastus ja vanteen et oli 25. Keulaa ja perää pudotettu aikalailla.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
YuZzI
Tekeeköhän noilla mitään? Oudon halvalta vaikuttaa tuo hinta? -> http://www.autopurkaamot.com/alumiiniva ... nneid=4031
YuZzI
Mikähän mahtaa olla tonnarin renkaanpultin halkaisija, kun ei ole tullut asiaa ajatelleeksi ja pitäis varmaan ottaa huomioon jos vanteet netistä tilaa..
Minuteman
Orkkispultin kierreosa M14, kierteen nousu 1,50, kierreosan pituus n.33mm, kuusiokanta 19mm, kartion uloin eli levein osa noin 24-25mm eli melko leveä eikä sovi monenkaan tarvikevanteen ahtaaseen pultinkannalle varattuun tilaan.
Minuteman
Coltti kirjoitti:Tonnariin sopiva rengasleveys on 205. Leveemmät raapii joko kaareen tai sisäloksuun.
Eiks Coltilla olekin viistokeula CD? CS ja uudempi matalakeula CD ovat pulleampikaarisia ja hieman sallivampia pienelle ET:lle ja rengas/vannepaketin leveydelle.
Minä myin eräälle Klubilaiselle ne aiemmin tässä ketjussa mainitsemani 16"/7,5"- ET35 vanteet 205/55 rengastuksella, eivät viistokeula CD:ssä raapineet muuhun kuin etukaarien listojen kiinnitysruuveihin jotka lyhensin, mutta ne näyttivät omassa vielä niillä köyhemmillä kaarilistoilla varustetussa viistokeulassa törkeältä kasarilookilta siinä tapauksessa liiaksi ulostuvan offsettinsä puolesta, mutta istuivat kyllä siinä CS:ssä johon päätyivät, kuin nenä päässä. Tuossa taas kuulemma ottivat takatukivarsien käsijarruvaijerien kiinnikkeisiin jos oikein muistan.
Etusisäloksun etuosaan hiertää kyllä jo vakio 15"/6" crosspoke 205/60 nakilla varustettuna ohjauksen ääriasennoissa ainakin tässä vanhemmassa CD:ssä.
YuZzI
Juup, siksipä erikoisvanteiden mukana tulee niille tarkoitetut pultit. Mikäli tässä innostun vaihtamaan vanteet tuumaa suurempiin, niin myyntiin tulee 17" ET25 MVK2:set, viime kesänä ostettuine 205/45 renkaineen, ajaa mahdollisesti vielä pari kesää. Mahtuu ainaki tuossa omassa tonnarissa reilusti pyöriin vaikka on 40mm madallettu. Pitää tarkemmin ilmotella tuossa myöhemmin.
YuZzI
Onkohan tietoa miten, 8X18 ET28 vanne passaa tuohon uudempaan tonnariin? Ja jos renkaaksi ottais 225/40:sen?
YuZzI
YuZzI kirjoitti:Onkohan tietoa miten, 8X18 ET28 vanne passaa tuohon uudempaan tonnariin? Ja jos renkaaksi ottais 225/40:sen?
Tuli laitettua vanteet tilaukseen noilla specseillä, saas nähä kui äijän käy..
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Millaset vanteet tulee?
YuZzI
Jani O kirjoitti:Millaset vanteet tulee?
A.T.P:n 6puolaset kiillotetulla rosteri lipalla.
Kattelin noita sinun tonnarin kuvia Garagetista, on se komee peli ja ei varmasti ole 19":silla vanteilla toista tonnaria tullu vastaan, mistä löysit vanteet? Millä specseillä sulla on tuo rengastus, raapiiko missään tilanteessa minnekää ja mikäs alusta tossa on? Kyselen vain, että onko itellä huolen aihetta..
aDe
Viesti Kirjoittaja aDe »
Olis 16/9 vanteet tarjolla 15 et:llä.
Tuliskohan monta senttiä yli kaarentason? :D
9-5 SC Aero -05 Chilliröd
9-3 2.0T Pre-aero Monté Carlo Edition
Ex: 9000 2.3t -95 cse
#5025
jmo
YuZzI kirjoitti:
H&R:n -40mm jouset, vanteet 8 tuumaa leveät ja ET25, renkaat 225/35.
totte_a
Viesti Kirjoittaja totte_a »
YuZzI kirjoitti:ei varmasti ole 19":silla vanteilla toista tonnaria tullu vastaan
:roll: No eipä tuo nyt mikään harvinaisuus ole. Minulle on tullut monta vastaan. Yläbannerin kuvassakin ollut pitkään 20" vanteilla..
On sitten muuten todella hirvee ajaa tonnari tollasilla. Pilaa koko auton.
YuZzI
Voi perskele, tuli viesti tavaran toimittajalta, että tilaamani vanteet on loppu eikä lisää tule.. Nyt sitte odotellaa rahoja takaisin. Nyt saa pistää ehdotuksia mistä löytys vanteet näillä tiedoilla 18x8 4x108 ET25. Tuntuu olevan harvassa, tai sitte hinta menee täysin överiksi.
