Katalysaattorin poisto
amadeus
Viesti Kirjoittaja amadeus »
Haluaisin vähän piristystä vaparikoneeseen! Minulla on kisakäytössä vakio tonnari 2l koneella. Katti on paikoillaan, ja olen ajatellut ottaa sen pois. Miten lambda-anturin kanssa teen? Haluaisin myös antaa koneelle vähän enemmän menovettä, miten? Kaikki pienetkin vinkit olisi avuksi. Kiitos! :?:
Re: Katalysaattorin poisto
amadeus kirjoitti:Haluaisin vähän piristystä vaparikoneeseen! Minulla on kisakäytössä vakio tonnari 2l koneella. Katti on paikoillaan, ja olen ajatellut ottaa sen pois. Miten lambda-anturin kanssa teen? Haluaisin myös antaa koneelle vähän enemmän menovettä, miten? Kaikki pienetkin vinkit olisi avuksi. Kiitos! :?:
missä kisassa käytetään tonarin konetta..utelias..
lampda pitää jättää paikoilleen..... katin voit poistaa.. mikäli kisaan luokitellussa autossa ei vaadita kattia...
isommat suuttimet..mutta toimiiko ilman muuta poppakonsteja ........ ???
amadeus
Joo,saa olla utelias! Porvoossa päin ajetaan peltoautokisat cuppi muotosena. Elikkä tänä talvena 4 osakilpailua pellolle jäädytetyllä radalla. Vakiorenkaat max.13mm nastalla, pääkaari ,sivutuet ja poikittaistuki pakolliset, kypärä, nelipistevyöt. Luokkina vetari, kardaani sekä superi piikkipyörillä(täyskaaret).
DJHasis
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Onks auto tarkoituksena pitää vielä tielaillisena?
amadeus kirjoitti:Haluaisin myös antaa koneelle vähän enemmän menovettä, miten? Kaikki pienetkin vinkit olisi avuksi. Kiitos! :?:
Säähän voit tehdä niitä perus viritystemppuja mitä vaparikoneille tehdään. Ensinnäkin irroitat kaikki ylimääräiset painot. Teet pakoputkistosta paremmin virtaavan, peltipakosarja, työstät kannen koneistamossa, kireemmät nokat ja laitat jonkun säätämään polttoainekartat sopivammaksi.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
DIggItaLLr
Oletettavasti kyseessä ei ole enään mikään tieliikenne peli, ja virityksen pitää olla mahdollisimman halpa kun jokkis/rokki/peltorallista kyse.
Ota katti pois, mutta jätä lambda putkeen. -> muuten vikavalo
Putkistoksi suora omatekele moton läpivirtaus vaimentimilla.
Tosi pihi irroittaa katin ja rautakangella tyhjää sisälmykset.
Bensan lisääminen ei tuo mitään hyötyä ellet saa koneeseen myös lisää ilmaa. Tähän onkin sitten reseptinä turbo tai kannen porttaus ja nokkien vaihto kuten edellä todettiin.
Vakiobensakartat riittää hyvin putkisto/vv-filtteri tuninkiin.
amadeus
Joo, oikein arvattu että kyseessä todellakin on melkein nolla budjetilla rakennettava "romuauto" jolla yritetään kilpailla jääradalla. Katalysaattori poistettiin eilen , mutta en päässy vielä sitä koeajamaan. Kiitos kuitenkin vinkeistä!
