Elikkäs. ilmeni tuommoinen ongelma, että on vaihdelaatikon etummainen tukikumi rikkoutunut. Vaihdelaatikko on mallia automaattinen.
Mistähän mahtaa saada uutta tilalle ja minkähän suuruisista summista on kyse?
saab 9000 vaihdelaatikon tukikumi.
Saab 9000 CSE 2.3T -96
Re: saab 9000 vaihdelaatikon tukikumi.
Merkkiliikkeestä tai mistä tahansa muusta varaosaputiikista paitsi motonetistä.
Jos haet muualta, niin varmista ettet saa scantech brändillä varustettua osaa. Febj/Bilstein mallinen on hyvä ja toimiva.
Tuo scantech murenee ja hajoaa uudelleen 1v sisällä.
Uretaanisena jos maksaa tuon reilu 40e http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2290 niin tuskin kumisena montaa kymppiä on.
Vaihtaminen onnistuu kotioloissa helposti, pari tupakkaa saattaa kustannukset olla töistä siis.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Uretaanipusla toimii tuossa kohteessa hyvin, ei lisää tärinöitä eikä värinöitä ja kestää maailman tappiin toisin kuin alkuperäismallinen "Scan-Tech":istä nyt puhumattakaan.
Saatavilla esim. Pro-carservice Jyväskylä, n. 60-70€.
Alkuperäisosa on varmastikkin paras mukavuuden kannalta ja kestää tod.näk. auton paalaukseen saakka.
Itellä myös samainen ongelma että tukikumi rikki mutta manuaalilaatikosta. Ostin powerflexin uretaanipuslan 54€ hintaan ja puslahan oli täysin väärän kokoinen ja reikäkin eri kohdassa kuin alkuperäisessä. Onko muilla kokemusta kyseisestä?
Kuitenkin nyt tilauksessa http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2622
Tiedä tuosta miten kestää, mutta ei ainakaan hinnalla pilattu...
Saab 9-5 2.0t -04
ex Saab 9-3 1.8t -04
ex Saab 9-5 2.3t -99
ex Saab 9000CS 2.0t -97
Tuota uretaanipuslaa on kahta versiota. Toinen sopii vanhempiin manuaalilaatikoihin, joissa pusla painetaan lootan päädyssä olevaan reikäänsä molemmilta puolin(kaksiosainen pusla), ts asennusreikä on kiinteä osa laatikon päätykoppaa. Automaateissa ja uudemmissa manuaalilootissa on irtopanta, jonka alla metallikuorinen pusla on.
Tämä yllä näkyvä pusla asennetaan vanhan puslan metallikuoreen niin, että sisukset poltellaan pois ja kuoresta sorvataan uretaanipuslan kauluksen verran pois. Sitten uretaani paikoilleen ja pusla kuorineen päivineen lootaan kiinni.
Pitäisihän nuo olla aivan yhteensopivia, ainakin omassa projektissani, jossa muutin automaatin manuaalivaihteiseksi tuo uudempi uretaani sopi helposti paikoilleen ja alkuperäisessä reikä oli lähes samassa kohtaa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
