Saab ahto/dumppi ongelmia...
Gapo
Viesti Kirjoittaja Gapo »
Terve!
Elikkäs.. auto on 9000 CSE 2.3t -94. Autossa on bypass venttiili, koitettiin paria dumppia laittaa, dumppi ahtoputkeen ja tukittiin turbolta tuleva letku. Ei mitään, kumpikaan dumppo ei pelittänyt, tuntui sylkevän aivan liian aikasin ilmat poies, ahdot ei noussut. Noh, lyötiin sama bypass takasin jolla toimi täysin normaalisti, ei mitään, ei toimi enää.. Mikähän on ongelma, kun ahdot ei nouse edes 0.5bar, vaikka pitäisi 1.1 asti nousta. Auto ei tosiaan lähde enään samalla tavalla kuin ennen, bypassin letkut ei vuoda mistään. Alkaa ahtaamaan esim. 4 vaihteella jo 1500rpm ja päästää jo tuolloin paineet poies, isommilla kierroksilla ei sylje lähelläkään yhtä äänekkäästi paineita poies, miksi päästää paineet jo noin aikasin poies? Mikähän tässä mahtaa olla? Itellä alkaa ole tiedot/taidot/kärsivällisyys aika lopussa.. :oops:
KIITOS
:saab:
Naxu
Re: Saab ahto/dumppi ongelmia...
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Eihän mikään ahtoputken klemmari jäänyt löysälle?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Käy läpi putket vielä uudestaan josko siellä olisi joku jäänyt löysälle/irronnut.
Testaa vielä bypass puhaltamalla että on ehjä.
Kuuluuko ahtaessa jotain uusia suhinoita?
Itsellä oli viime kesänä irronnut kaasuläppäkotelosta putki joka on ennen läppää ja menee lisäilmaventtilille.. Kuului jumalaton suhina..
Kannatusjäsen
#3382
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onko tuo nyt vielä matalapaineinen malli joten mankkuvenavikaa ei tarvi epäillä ? Allekirjoituksen mukaan on mutta ahtopyynnöt ei ole enää sitä luokkaa. Mankun testi: ota W-letku irti mankusta ja kokeile varovasti miten äkäiseen ahtaa.
Tiiviystesti: turbon imuputki turbon kaulalta pois, isolla kämmenellä tukit turbon tulon ja sitten puhalletaan jostain sopivasta kohdasta (turbon kopuran kyljessä oleva nippa on hyvä paikka johon tulee mankunta C-letku) painetta paineutkistoon ja kuunnellaan pihinöitä mistä tulee.
Gapo
tlaakso kirjoitti:Käy läpi putket vielä uudestaan josko siellä olisi joku jäänyt löysälle/irronnut.
Kuuluu kovempi suhina kyllä kuin ennen, täytyy katto onko jotain irti..
