Takaluukun varoitusvalo
outi
Viesti Kirjoittaja outi »
Takaluukun varoitusvalo näyttää koko ajan, että luukku olisi auki. Mistähän päin kannattaisi lähteä ongelmaa etsimään ?
saab 9000 2.0 cs -88
saab 9000 2.0T -97
saab 9-5 3.0 Griffin -98
Re: Takaluukun varoitusvalo
Allekirjoituksesi CS -97:stä on varmaankin kyse? Allekirjoituksen toisessa tonnarissa on oltava virhe, 88-auto on oltava CC tai CD ja silti kummassakaan niistä ei piktogrammi kerro takaluukun tilaa. Tai sitten se onkin CS -98...
Piktogrammin takaluukkuvaloa ohjaa luukun lukkomekanismin yhteydessä oleva kytkin. Joko on vikaa siinä kytkimessä tai johdot oikosulussa esim luukkuun menevän haitarikumin sisältä.
Meneehän luukku siis kuitenkin lukkoon, eli vika on nimenomaan väärin palava valo eikä kukkiutumattomuus?
outi
Tuo -97 on kyseessä. Luukku on kiinni ja toimii aivan hyvin. Ongelmana on vain tuo valon palaminen. Epäilin että oisko joku kosketushäiriö johdossa tms. mutta kun ei ole hajuakaan että mistäpäin etsin ???
saab 9000 2.0T -97
siinähän se ohje jo tulikin
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Kuulostaa tutulle. Kontissa oleva lukkokieleke menee kyllä lukko-asentoon asti, mutta ei tarpeeksi pitkälle, että siellä oleva sensori ymmärtäisi luukun olevan kiinni. Korjasin vian siirtämällä korissa olevaa vastinkappaletta pari milliä ylöspäin.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
entäs sitten ku kuskin etuoven ku avaa ni näyttää takaluukkua.. :mrgreen:
tottelee kyllä eli sammuu ku ovi kiinni... takaluukun aukaisu sytyttää saman valon.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
jus kirjoitti:88-auto on oltava CC tai CD ja silti kummassakaan niistä ei piktogrammi kerro takaluukun tilaa.
Minkäs vuotisessa CD:ssä sitten piktogrammi kertoo onko luukku auki vai ei?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Pekka Valtanen
Ainakin -93.ssa.
muppelo
Onhan tuo jo omassa -91:ssäkin.
Eiköhän se tuu tokan generaation takaluukussa (MY90, ellen täysin erehdy), jossa lukkopesä on rekisterikilvestä sivullepäin ja luukussa on jo sähköaukaisu.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
aero kirjoitti:Eiköhän se tuu tokan generaation takaluukussa (MY90, ellen täysin erehdy), jossa lukkopesä on rekisterikilvestä sivullepäin ja luukussa on jo sähköaukaisu.
Näin ainakin täällä 8)
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Isän tonnarissakin välkytellyt tuota takaluukun merkkivaloa ja nyt palaa jatkuvasti. Vaikka mikrokytkimelle menevän liittimen ottaa luukun puolelta irti niin valo palaa silti jatkuvasti eli varmaan jostain ottaa maihin.
Ilmeisesti tuo ohut ruskea johto on mikä sytyttää sen valon? Mikrokytkimelle menee musta ja ruskea johto. Mistä kautta ja minne tuo johto menee?
Haitarikumia käytin irti ja nyhdin johtoja mutta ei vaikutusta ja johdot näytti ehjiltä. Onko jotain muuta vakiopaikkaa mistä etsiä vikaa? Tai joku kohta mistä pätkästä koko johto pois pelistä...
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
j0ne kirjoitti:Isän tonnarissakin välkytellyt tuota takaluukun merkkivaloa ja nyt palaa jatkuvasti. Vaikka mikrokytkimelle menevän liittimen ottaa luukun puolelta irti niin valo palaa silti jatkuvasti eli varmaan jostain ottaa maihin.
Käytitkö sen luukussa olevan muovisen kulmakappaleen irti (siis ainakin CS:ssä on sellainen)? Olin juuri ulkona ihmettelemässä johtosarjoja. Näyttäisi murtuvan juurikin siitä kohti. Kaikista johdoista oli kuori rikki. Mulla kummittelee kanssa tuo takaluukun merkkivalo ja keskuslukon sulake kärähtää melko tiuhaan.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
sarka
nalleolut kirjoitti:entäs sitten ku kuskin etuoven ku avaa ni näyttää takaluukkua.. :mrgreen:
Löysitkö syytä tälle? Itselläni molemmat etuovet sytyttävät myös takaluukun merkkivalon...
#5850
en möin pois ennen kuin fiat / alfan oireet lisääntyy enemmän. :mrgreen:
