Joo eli ongelmana on että sisäilmanpuhallin rupes ihan tosissaan yks kaks puhaltamaan ja erityisesti tuulilasille. siinä samassa menee myös takalasin lämmitin päälle. samalla myös rupes acc-ohjausyksikkö reistailee siten, ettei siihen syty mitään valoja kun laittaa virrat päälle. joten sillä ei pysty mitenkään säätämään puhaltimen toimintaa.
jossain vaiheessa ajon aikana saattaa ohjausyksikkö herätä ja näyttää mitä toimintoja päällä. sillon saa takalasinlämmittimen otettua pois päältä, mutta muuten ei pystyy puhallustoimintoja säätämään.
vika ohjausyksikössä kenties?
niin ja autohan oli 9000 cse -94
puhallin puhaltaa ihan tosissaan
DIggItaLLr
Re: puhallin puhaltaa ihan tosissaan
Onko autossa (ollut) webasto/eeberi tjs.
Kuulostaa siltä että paneeli menee "lisälämmitin tilaan" ts. puhaltaa tuulilasille, takalasin lämmitin menee päälle jne.
Irroita paneeli ja katso onko paneelin tulevassa liittimessä jotain rosvo yms ei alkuperäisin näköisiä kytkentöjä.
Tai
Ilmastoinnin ohjauspaneeli on hajalla.
Tai
autossa ei ole ollut webastoa eikä eeberiä sinä aikana kun näillä konnuilla pyörinyt. en sitten tiedä miten saksassa ollut, koska tuontiauto
DIggItaLLr
Irroita paneeli ja tutki miltä johtonippu näyttää.
Paneelin irroitus on helppo homma, se ei ole kiinni millään vaan on hakasilla painettuna paikalleen. Irtoaa kun työntää paneelia ulospäin kojataulusta.
Käden saa kojetauluun irroittamalla jonkun lokeroista, mankan.
Edellä mainitut osat voi kammeta pienellä ruuvarilla ulos, ilmastoinnin paneelista tuppaa murtumaan reunat jos sitä yrittää suoraan ruuvarilla kammeta ulos.
