Radio antaa hirveän jytkyn!, mistä vikaa etsimään?
Huomenta!
Radiosta on kajahtanut ilmoille pari kertaa tosiaan semmonen ilmeinen oikosulku pamaus, säikähdin ihan tosissaan ensimmäisellä kerralla. Josssakin on johto kuoriutunut mutta missä, kokemuksia kellään?
Liekö ongelma radion takana vai muualla....allekirjoituksen autossa on alkup. asenteinen radio ja cd- audio järjestelmä. Lienee blaupunkkia....
Sulakkeita ei ole vielä palanut....
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Re: Radio antaa hirveän jytkyn!, mistä vikaa etsimään?
Muistan jollain foorumilaisella radion takareunan hinkanneen johtosarjasta useammasta johdosta kuoret poikki - kannattanee vilkaista? Tarkista myös kaiutinjohdot, ja itse asennetun näköiset piuhat. Ei olis ensimmäinen kerta kun joku on asentanut radiolle sähköt suoraan akulta ilman sulakkeita...
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
#5850
- "Kaasari"
Sarka viitannee tähän:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=52227
Tuleeko jytky muuten kaikista kaiuttimista?
Itellä alkup. mankka teki ihan samaa, mulla tosin -97:ssa taitaa olla Clarion mutta saatan muistaa valmistajan väärinkin. Oireisiin kuului kuitenkin, että talvella liikkeellelähtiessä vain nappulat valaistuivat mutta näyttö ei, ääntä ei kuulunut. Hetken matkan ajon jälkeen, kun lämpötila alkoi muuttua, tuli kaamea pamaus joka kajarista kun grammari heräsi henkiin ja näyttökin alkoi kertoa tarinaansa.
Tsekkailin täältä saatujen vinkkien perusteella kaikki maadotuspisteet, mutta sitten huomasin että heräämistä saa nopeutettua, kun läpsäisee radiota hellästi nahkahanskalla "tauluun" . Vika oli siis itse mankassa, mutten ole sitä sen tarkemmin tutkinut. Sen verran huomasin, että tuossa on tavallaan myös "irrotettava etupaneeli". Koneen pystyy siis purkamaan etupaneelin osalta ilman mitään kummempia työkaluja, ja runko-osasta näytölle tulee moninapaliitin, johon epäilykset tietysti ensimmäisenä kohdistuvat.
En ole tutkinut sen enempää; tilalle tuli samanikäinen huomattavasti etevämpi JVC:n radiomankka ja 12 CD:n boksi, joihon sain yhytettyä alkuperäisen vahvistinkytkennän sekä kaukosäädön rattinappien kautta. Alkuperäinen mankka ja CD-boksi pysyvät pyhästi tallessa, koska ovat alkuperäisvarusteita ja radio on tod.näk. korjattavissa jos/kun halu/tarve/mahdollisuus tulee.
Joo joka kajarista stereona.... Tuossa mankassa on ne ohjausnapit irroitettavat, niiku "varkaudenesto" mielessä....
Niin ja radion näyttö himmenee silloin tällöin eli vähä samantyyppistä ku "Suomik" kirjoittelit
Tuli vaan vähä akuutimpaa ku piti rueta bensapumpun vaihtoon (215000km ) niin jäi tuo radiaongelma kakkoseksi.....Seuraavaa jytkyä odotellessa.
#3854
Onko HarmanKardon systeemi erillisellä vahvistimella?
HarmanKardon lukee kaijutin ritilässä.
Harman/Kardonissa on vahvistin apparin penkin alla. Ihan "jytkyn" näkönen vahvari. Kaverilla samaa vikaa paukauttaa vaa kajarit yhtäkkiä ja kovaa. Mankassa ei vikaa testattu toisella. Villi veikkaus että vahvistin rupee oleen vahvistanut vahvimmat päivänsä. Penkin alle ei liian hyvin näkynyt mutta vahvarin päähän näytti tulevan hervoton nippu johtoja. Tod.näk. joku saabin oma liitin hässäkkä.
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
#2203
Harman kardon systeemissä kannattaa käydä läpi signaalijohdot mankalta vahvistimelle.
Niissä jos kontakti pääsee hyppimään vahvistimen ollessa päällä paukahtaa kajarit.
- "Kaasari"
Juh, kuullostaa että jostakin on takuu rauennut.
Jos hirmuisesti huvittaa näpärrellä tai on elektroniikkaan taipuvainen, eikä halua liikennevaloissa aiheuttaa korolla-nuorisossa kateutta stereojytkäävällä saapilla, niin ratiosta/vahvistimesta kannet auki ja tutkailemaan onko elkot pullistuneet (eli ne sylinterin muotoiset komponentit).
Jos pullistuneet, yleensä turpoaa yläpuolelta mutta joskus piirilevyn puolelta mikä on hankalampi huomata, niin vaihtoon. Tuo liittyy yleensä sähkönsyöttöön ja paukuttelee kun virrat laitetaan päälle. Tai sitten juuri niinkuin DIggItaLLr jo kertoili että jos esi- ja pääteasteen välillä signaali pätkii, niin pääteaste saattaa vähän rusahdella.
Ja jos jotakin sattuisi kiinnostamaan, niin ne esi- ja pääteaste on ratiossa, vaikkei olisikaan erillistä vahvistinta.
