jäähdyttäjän puhallin.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Moro: Onko normaalia että näillä ilmoilla :oops: jäähdyttäjän puhallin lähtee heti käyntiin kun laittaa virrat päälle ja sammuu kylläkin.
Konehuoneen puolella on kylläkin laitettu jokin hyppylanka sen releboxin sisälle, joka sijaitsee edestä katsottuna oikealla puolella akun edessä.
Kuuluiskohan siellä olla normaalisti releitä omilla paikoillaan eikä mitään hyppy lankoja, vai mikä lie sen tarkoitus.
Ps: voisin kyllä ottaa kuvan myös tässä kun ehdin.
Saab 9-5 A 2.3t stw
TurboTurpa
Re: jäähdyttäjän puhallin.
TurboTurpa kirjoitti:Moro: Onko normaalia että näillä ilmoilla :oops: jäähdyttäjän puhallin lähtee heti käyntiin kun laittaa virrat päälle ja sammuu kylläkin.
Hmm.. sillä olikin tarkoitus saada propelli pyöriin heti kun virrat kääntää päälle, minkäslainen rele siinä kuuluisi ilmeisesti olla.
Ärsyttävä vain kun surisee koko ajan.
Saab 9-5 A 2.3t stw
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
No siellä boksissa on ainakin flektin sulakkeita, ja varmaan myös rele flektille (en muista varmaksi)... mikäli autossasi on ilmastointi, huutaa flekti käytännössä lähes jatkuvasti näillä keleillä joka tapauksessa, eli ongelma ei ole mitenkään kriittinen. Toki asia kannattaa korjata... kannattaa tsekata, ettei hyppylankavirityksen syynä sitten ole esim. hapero syyläri tai muu vastaava "isompi" vika... Flektihän pyörii viiveellä jonkun aikaa myös auton sammuttamisen jälkeen, eli senkin suhteen viritykset kannattaa korjata - ikävämpi juttu, jos auto keittää sammutuksen jälkeen.
TurboTurpa
Jahas ken tietää oliskos tossa mun toisessa 9000 T16 CC ic vm:85 sama rele mahdollisesti jota vois kokeilla, jossa ei kylläkään ole ilmastointia, mutta jää juuri näin lämpimillä jälki jäähdyttämään jonkin aikaa.
ja tämä toinen 9000 on 2.3T CD ic apc suorasytkällä vm: 91-92 niin ja myös tuolla ilmastoinilla varustettuna, joka ei kylläkään tällä hetkellä vielä toimi vaikka ilmojen puolesta saisi toimia (uudet aineet sisään)
Oliskos täällä Kokkolan suunnalla jotain saabin tietoutta omaavaa henkilöä, jolta olisin voinut kysellä tarkemmin tämän 2.3 turbon teknisestä puolesta.
Ps: Toivottavasti joku saa selvää tästä selostuksesta ja kiitos etukäteen.
Saab 9-5 A 2.3t stw
